[ZLG-ARM] LPC2478求助!
2499|5
 楼主| hswqs 发表于 2008-10-30 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPC2478,要同时使用USB&nbsp;HOST,USB&nbsp;DEVICE和TFT&nbsp;LCD,可是LCD占用了USB_PWRD1和USB_OVRCR1引脚,这样是否就不能在PORT1上使用USB&nbsp;HOST了?<br />有点郁闷,不知有没办法解决?
ZLG_Dengz 发表于 2008-10-31 08:55 | 显示全部楼层
RE
这和你使用的LCD屏有关,如果你选用的LCD需要相应引脚做为LCD控制器的数据总线,那么就不能用了.&nbsp;而不同LCD屏使用到的数据总线也不一样,具体情况可以查阅一下数据手册.
 楼主| hswqs 发表于 2008-10-31 09:26 | 显示全部楼层
ZLG_Dengz
只要是TFT的屏,都要占用这两根引脚,就没办法解决了吗?
hjiongh 发表于 2008-10-31 09:29 | 显示全部楼层
你可以考虑用外部lcd controller
 楼主| hswqs 发表于 2008-10-31 10:37 | 显示全部楼层
RE hjiongh
能否推荐一款便宜的lcd&nbsp;controller,选用LPC2470就是选中它的多功能,再加一LCD控制器,成本又升了,请推荐一款便宜的控制器,谢谢了!
hjiongh 发表于 2008-10-31 13:08 | 显示全部楼层
RE hswqs
我不用lcd&nbsp;controller,曾经打算评估一下的,后来中途放弃了。<br />你usb为何既要做device,又要作host?&nbsp;
