[i.MX] Android4.2开机音乐怎么加
1115|9
 楼主| hx999 发表于 2015-7-24 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在bootanimation_main.cpp添加了发音代码,
编译后,开机没声音
但是在终端运行bootanimation,正常有动画和声音
李香兰 发表于 2015-7-24 09:50 | 显示全部楼层
这个没有弄过,关注一下
西门扫雪 发表于 2015-7-24 13:48 | 显示全部楼层
这个没玩过,关注一下
mini1986 发表于 2015-7-25 19:03 | 显示全部楼层
正在学习android,关注一下......
极大爱立信 发表于 2015-7-25 19:11 | 显示全部楼层
这个没有弄过,关注一下
春风的暖暖 发表于 2015-7-26 09:27 | 显示全部楼层
是不是编译的不够彻底
 楼主| hx999 发表于 2015-7-27 09:09 | 显示全部楼层
编译后启动都正常,就是没有那个加的声音,开机后在终端运行Android下的目录文件system/bin/bootanimation,可以正常显示声音和动画,
 楼主| hx999 发表于 2015-7-28 17:41 | 显示全部楼层
侣行天下 发表于 2015-7-28 20:25 | 显示全部楼层
这个问题确实挺奇怪的,没有碰到过
 楼主| hx999 发表于 2015-7-30 09:14 | 显示全部楼层
有人碰到类似问题的吗
