请帮忙看看这个电路能不能实用
3174|11
 楼主| chen_sf 发表于 2008-6-25 18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中Q1和Q2是T1的保护电路,AC1、AC2是交流220V,设计想法是:当T1正常工作时,IO2是置高电平(Vcc=5V),Q1和Q2不导通,当电路检测到T1失效长导通时(检测电路不在此图中),IO2置低电平0V,Q1和Q2导通,RB发热。
因为对模拟电路不太熟悉,请大家看看这个电路能不能实用,有什么弊端没有?如果能用,Q1和Q2的参数怎么选,是不是CE耐压要400V以上,0.5A的,
呵呵,因为比较急,大家顶一顶呀!
maychang 发表于 2008-6-25 18:31 | 显示全部楼层
不要到处重复发帖
 楼主| chen_sf 发表于 2008-6-26 07:49 | 显示全部楼层
+5V是阻容降压取得的,是为了二三相限控制可控硅的
+5V是阻容降压取得的,是为了二三相限控制可控硅的。
目的就是在可控硅在导通或不导通时,Q1和Q2三极管都不能损坏,且能受控制打开或关闭。
zhaohe2001 发表于 2008-6-26 09:50 | 显示全部楼层
阻容降压不适合直接给三极管或集成电路供电
除非并上稳压管稳压
 楼主| chen_sf 发表于 2008-6-26 11:08 | 显示全部楼层
阻容降压上有稳压二极管,5V是有稳定二极管的
并且这个电压是很稳定的。
 楼主| chen_sf 发表于 2008-6-26 15:22 | 显示全部楼层
自己顶一下
erichuolo 发表于 2008-6-26 15:54 | 显示全部楼层
图画错了吧
 楼主| chen_sf 发表于 2008-6-26 16:27 | 显示全部楼层
楼上请赐教
 楼主| chen_sf 发表于 2008-6-27 08:54 | 显示全部楼层
看来没有人这样用过,
我本来是用来代替光耦的,可惜手头上没有400V以的三极管,否则试一试就知道了,看来靠人还不如靠自己,找三极管去   :(
 楼主| chen_sf 发表于 2008-6-29 07:47 | 显示全部楼层
请教了一个老法师,这个电路有问题
xwj 发表于 2008-6-29 08:05 | 显示全部楼层
老法师? 看来魔法很厉害啊~~~
