[ZLG-ARM] 请问周工:ZY270在vs2005的C#下怎么弄才行?
2198|9
 楼主| progrime 发表于 2008-12-4 12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
2005的C++下可以用了,但是C#不行,C#的智能设备下只有smartphone和pocketPC和wince5.0。没有zy270,但是C++下有ZY270
阿穆琪 发表于 2008-12-4 12:54 | 显示全部楼层
貌似C#平台是平台无关,目标文件可以到处用。
说错请拍砖
 楼主| progrime 发表于 2008-12-5 09:17 | 显示全部楼层
自己顶一下
liwenz 发表于 2008-12-5 12:25 | 显示全部楼层
ZY270 是什么?
C++ 和 C# 2者的模式不一样,所以不一样,当然有很多类似的地方
zlgarm 发表于 2008-12-6 18:24 | 显示全部楼层
在定制内核时,加入.net compact framework 2.0特性即可.
 楼主| progrime 发表于 2008-12-10 10:36 | 显示全部楼层
可是周工bsp下没有2.0怎么办呢?
 楼主| progrime 发表于 2008-12-10 15:15 | 显示全部楼层
再顶:
我接上设备在电脑上装.net&nbsp;compact&nbsp;framework&nbsp;2.0,同时也装到设备上去了,调试时可以运行C#的程序,但是重启就不能运行了,提示如下:<br />&nbsp;&nbsp;[找不到“aaa”(或其它某一个组件),请确认路径和文件名正确并且所需要的库全部可用。]<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;aaa是我的应用程序名,请问周工这是什么问题呢?
 楼主| progrime 发表于 2008-12-12 10:02 | 显示全部楼层
谢谢周工,昨天我打了补丁了,可以了
