[ZLG-ARM] LPC2294HBD/00的应用问题咨询?
2693|4
 楼主| rollin1116 发表于 2008-12-15 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我目前项目中应用到LPC2294HBD/00,但是现在有一个问题,有的板子上电的时候一直在复位,只要有这种现象通过ISP檫除后重新下载就正常了?现在找不到原因?请各位大侠帮我分析一下? 我刚开始怀疑软件有BUG,但是有的板子跑的很正常的.
ZLG_Dengz 发表于 2008-12-17 00:51 | 显示全部楼层
RE:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;先确认一下,你的每次下载都是成功的.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果你并未下载成功,而排外看门狗又在工作的话,就可能这样。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;你是通过什么现象判断片子是在复位的呢?
 楼主| rollin1116 发表于 2009-1-6 11:13 | 显示全部楼层
回复主题:LPC2294HBD/00的应用问题咨询?
谢谢楼上的解答,我是通过串口来判断片子是否在复位,因为我的程序在程序刚开始跑的时候可以打印一次信息,现在的现象就是按照看门狗复位的间隔一直打印信息,看门狗电路没有问题。麻烦大侠帮我解决一下。谢谢!
 楼主| rollin1116 发表于 2009-2-18 08:42 | 显示全部楼层
现在的情况就是有时刚下载完就可以正常运行,但是过一段时间可能又会出现这种现象,麻烦高手帮我解决一下,另请教LPC2294HBD/00兼容LPC2294HBD的软件吗?
 楼主| rollin1116 发表于 2009-2-18 09:37 | 显示全部楼层
我在软件中采用IAP的方式在片内FLASH中存储了一些配置数据,编译工具采用得到是ADS,请问:<br />在编译器里面的language&nbsp;Setting&nbsp;里面,关于&nbsp;C&nbsp;/C++&nbsp;complier&nbsp;的ATPCS&nbsp;中,&nbsp;要勾选&nbsp;ARM/THUMB&nbsp;interwork&nbsp;才能让IAP&nbsp;指令正常工作,&nbsp;否则会死机&nbsp;,我原来生成*.HEX文件的时候没有勾选。谢谢!<br />
