晶振不能可靠起振
830|5
 楼主| lefeng 发表于 2015-7-24 12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430单片机在上电时 32K 的晶振不能可靠起振,是什么原因
JY-DX-JY 发表于 2015-7-24 14:15 | 显示全部楼层
没焊好?电路?
if-else 发表于 2015-7-24 15:51 | 显示全部楼层
首先你检查一下硬件电路,主要是晶振的匹配电容和复位电路,参考TI提供的参考电路,然后看一下软件设置是否有问题,ti有源代码,
lwsn 发表于 2015-7-25 09:34 | 显示全部楼层
先用示波器看看波形是否正常
豆腐块 发表于 2015-7-25 10:21 | 显示全部楼层
晶振要加负载电容。电容应串行地连接在 XIN 和 XOUT 的引脚上
Thor9 发表于 2015-7-25 10:51 | 显示全部楼层
32KHz 晶体正常启动,必须配置好所需的负载电容。
