[ZLG-ARM] ARM单片机是3.3V的,需要5V输入输出怎么办?
13253|16
 楼主| turboc 发表于 2009-1-5 02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
computer00 发表于 2009-1-5 12:55 | 显示全部楼层
电平转换。
db10 发表于 2009-1-6 16:39 | 显示全部楼层
ls 写得不错
王紫豪 发表于 2009-1-6 17:30 | 显示全部楼层
对于能忍受5V的arm来说
最简单的就是 串电阻加5V上拉
胖子LEE 发表于 2009-1-6 23:33 | 显示全部楼层
电平转换
最规范的做法应该还是电平转换吧,就是有些时候会增加复杂度和成本
PowerGPS 发表于 2009-1-9 14:13 | 显示全部楼层
转换啥呀
&nbsp;&nbsp;&nbsp;直接串个471或102电阻了事,我一直这样用,没出过任何问题。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;或者串个二极管(0.2压降的),负极接5V端
banyai 发表于 2009-1-12 19:32 | 显示全部楼层
要看两个器件的参数
3.3V器件要看IO口能否忍受5V的电压,5V的器件要看Vih是否小于3.3V.如果两个条件都满足,直连即可.
zq1987731 发表于 2009-1-20 01:03 | 显示全部楼层
我建议
不放心的话可以试试下面这个电平转换电路,当然把5V改为3.3V就可以5V信号输入3.3V输出,需要的口少的话(1~3个)可以这么做,多的话还是建议上一片74LVC4245,两边为5V与3.3V供电的,另外现在的ARM几乎都能忍受5V输入的,所以一般情况下输入侧直接连既可,当然一般的应用直接串电阻够了...
gsq_by 发表于 2009-2-7 13:22 | 显示全部楼层
找专门的转换芯片
安全点的话用,中间用类似于lvc164245的芯片。
skyfight 发表于 2009-2-13 15:03 | 显示全部楼层
信号调理
加运放调理一下
andrewyin 发表于 2009-2-13 16:07 | 显示全部楼层
这个我几年前问过ZLG的工程师,直接串个电阻,没问题;
qingfengyishi 发表于 2009-2-13 19:20 | 显示全部楼层
引脚用得多的话,用电平转换芯片为佳
引脚用得多的话,用电平转换芯片为佳
flyzhaoju 发表于 2009-2-23 12:06 | 显示全部楼层
电平转换
加一个三极管做电平转换电路,<br />或则用光偶撒转换。<br />
vimman 发表于 2009-3-3 21:12 | 显示全部楼层
用PNP管转换
masonwen 发表于 2009-3-3 22:40 | 显示全部楼层
加电阻,简洁实用
zcying 发表于 2009-3-28 16:54 | 显示全部楼层
一般是3.3V了
zhonghw 发表于 2014-9-24 16:48 | 显示全部楼层
8#的我常用,呵呵
