[STM32F1] STM32F107VC使用RTL8201, ping不通的问题
7269|18
 楼主| zhenxizhou 发表于 2015-7-24 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在开发板上, PHY是DP83848, 在开发板上网络调通后, 根据自己板子的硬件修改代码编译后下到自己的板子上(PHY是RTL8201),
修改的地方:
1.根据硬件连接, 把RMII_MODE改为MII_MODE
2.根据8201的数据手册,修改了PHY_SR,PHY_Speed_Status,PHY_Duplex_Status
用ST LINK调试, LwIP_Init能通过, 绿灯一直亮, 黄灯一直闪, 但是就是ping不通
网上说RTL8201比较特别, 不知道修改这几处地方够不够?
哪位兄弟有在这个芯片上移植过8201的话, 能否给个代码参考一下?
谢谢
amanda_s 发表于 2015-7-24 16:46 | 显示全部楼层
RTL8201不清楚。仔细对比一下datasheet吧。
zhou0214 发表于 2015-7-25 10:33 | 显示全部楼层
楼主修改的地方挺多的
 楼主| zhenxizhou 发表于 2015-7-29 13:31 | 显示全部楼层
搞定了, 硬件有个管脚接错了
海中水 发表于 2015-8-12 01:05 | 显示全部楼层
搞定了, 硬件有个管脚接错了
8201的驱动程序你那里有吗?可否借鉴一下。
gailuo 发表于 2015-9-8 15:55 | 显示全部楼层
为什么要改成MII_MODE的呢,我也是在开发板上用DP83848的,准备用RTL8201F芯片自己做一版,我用RMII_MODE的
gailuo 发表于 2015-9-8 15:57 | 显示全部楼层
为什么要改成MII_MODE模式的呢???
309030106 发表于 2015-9-8 20:33 | 显示全部楼层
这样的移植工作量会不会大呀
Larm1 发表于 2015-9-24 22:45 | 显示全部楼层
因为RTL8201只支持MII和SNI接口,估计LZ使用的MII接口。
Larm1 发表于 2015-9-24 22:48 | 显示全部楼层
LZ我的现象跟你的一直,可否具体一下怎么解决的,寄存器读出来全是0xFFFF
捉虫天师 发表于 2015-9-25 09:09 | 显示全部楼层
原来如此,下次我也要注意着了。
Thor9 发表于 2015-9-25 14:37 | 显示全部楼层
硬件有个管脚接错了
看来还是得仔细点好
追逐浪花 发表于 2015-9-25 15:05 | 显示全部楼层
是不是地址和别的SRAM冲突了?
309030106 发表于 2015-9-27 23:22 | 显示全部楼层
楼主还是仔细研究一下datasheet吧
天灵灵地灵灵 发表于 2015-9-28 18:12 来自手机 | 显示全部楼层
估计是没有配置好,我也没用过网络
gailuo 发表于 2015-11-25 11:13 | 显示全部楼层
我用的是RTL8201F的,看芯片手册是支持RMII模式的,
gailuo 发表于 2015-12-16 10:04 | 显示全部楼层
搞定了, 硬件有个管脚接错了
我也在做这个是STM32F107+RTL8201F的,也是怎么都不同。自适应无法成功。你能帮我看下吗?
 楼主| zhenxizhou 发表于 2015-12-16 14:14 | 显示全部楼层
我也在做这个是STM32F107+RTL8201F的,也是怎么都不同。自适应无法成功。你能帮我看下吗? ...
如果使用官方的参考例程, 先看一下你们的硬件管脚和官方使用的是不是同样的pin
如果是同样的pin, 硬件没问题的话, 则只需要改两个寄存器定义
gailuo 发表于 2015-12-16 17:01 | 显示全部楼层
如果是同样的pin, 硬件没 ...
找了一个文件,有的像官方文档,现在网络通了,就是网络绿灯闪烁,黄灯不亮,不知道这是什么问题,
