[电路/定理] 请教 滤波电路截止频率计算的问题
1884|12
 楼主| COKEFLOAT 发表于 2015-7-24 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图 这个截止频率是怎么计算呢?
manbo789 发表于 2015-7-24 15:47 | 显示全部楼层
你想知道高频截止频率还是低频截止频率?
 楼主| COKEFLOAT 发表于 2015-7-25 22:54 | 显示全部楼层
看仿真是个低通,但是我怎么看他是个带通滤波器呀
mytostudy 发表于 2015-7-26 08:05 | 显示全部楼层
一级一级计算就OK了,先算第一级,再算第二级,公式知道吧
captzs 发表于 2015-7-26 10:26 | 显示全部楼层
楼主电路是低通,转折频率4KHz 。
C3为耦合电容,因为与R31时间常数太大,成不了带通。
电路结构不合理:
1),R3太大,要求负载的阻抗也要大,带负载能力差。
2),一二阶滤波有类是问题,应对调位置。
 楼主| COKEFLOAT 发表于 2015-7-27 09:07 | 显示全部楼层
1级 2级都是4khz,三级3.6hz  再怎么计算呢?
R3C3的转折频率不到4Hz,做为高通就低得太多,所以我视为耦合。首帖不是要计算转折频率吗?还要计算什么?  发表于 2015-7-27 09:57
 楼主| COKEFLOAT 发表于 2015-7-27 09:09 | 显示全部楼层
楼主电路是低通,转折频率4KHz 。
电路结构不合理:
计算1、2级转折频率都是4khz,为什么仿真出来的是2.2khz呢,我试过一级的仿真还是很准的
多阶滤波阶与阶互相影响,阶间用跟随器隔开测试。  发表于 2015-7-27 10:00
 楼主| COKEFLOAT 发表于 2015-7-27 09:11 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-7-25 23:28
C3大了就沒法成带通。
不是很懂,可以详细说说嘛?
 楼主| COKEFLOAT 发表于 2015-7-27 17:18 | 显示全部楼层
计算1、2级转折频率都是4khz,为什么仿真出来的是2.2khz呢,我试过一级的仿真还是很准的 ...
谢谢,感觉就是这个阶与阶的相互影响困扰了我,如果把R2改成20K,转折频率是否还是4Khz呢?因为好多应用中都没有用隔离的
改了就变,为何有这样的想法?你的4KHz是怎么算出来的? 测试才加跟随器。  发表于 2015-7-27 18:11
 楼主| COKEFLOAT 发表于 2015-7-27 20:50 | 显示全部楼层
谢谢,感觉就是这个阶与阶的相互影响困扰了我,如果把R2改成20K,转折频率是否还是4Khz呢?因为好多应用 ...
哦 那个4KHZ是我是算的一阶;改R2后一阶和二阶转折频率都不一样,整个电路的转折频率怎么算呢 这点我是迷糊了
