一般来说,Linux和Wince操作系统需要MMU支持,ARM7的处理器,一般都是ARM7TDMI核心的,不带MMU,所以无法运行这两个操作系统。<br />ARM720T内核是有MMU/CACHE的,与ARM7TDMI相比,多了这两个部件,所以可以支持Linux等,可以参考一下SEP4020处理器。<br />UCLinux是不需要MMU的,一般的ARM7处理器是可以跑的,不过好像最新的Linux内核已经统一了uCLinux,据说可以在没有MMU的CPU上跑。<br />建议初学者不妨选用ARM720T的处理器,即可以跑Linux,结构上也简单。
