R&S SMF100A
1269|1
caojing17215|  楼主 | 2015-7-24 17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品简介
信号质量、速度和灵活性– 这些是微波信号发生器的关键性能。为了满足极高要求,我们对R&S®SMF100A 微波信号发生器进行了全面重新设计与开发。制造出了这一款拥有最新技术的一流微波信号发生器,并树立了新的仪器标准。它覆盖了研发、生产、服务、维护和维修等众多应用领域。
主要特点
• 最大频率范围100 kHz 至43.5 GHz
• 极佳的单边带相位噪声,典型值为-120 dBc(10 GHz载波频率;10 kHz 载波偏移)
• 极高的输出功率,典型值为+25 dBm
• 适用于所有领域
º 研发
º 生产
º 服务、维护及维修
• 可通过GPIB、以太网或USB 进行远程控制
• 创新的方框图操作形式
相关产品
R&S®SMZ 倍频器
优异的信号质量
• 极低的单边带相位噪声:典型值-120 dBc
(10 GHz载波频率;10 kHz 载波偏移;1 Hz 测量带宽)
• 极低的宽带噪声:典型值<-148 dBc(10 GHz 载波频率)
(>10 MHz 载波偏移;1 Hz 测量带宽;+10 dBm 输出功率)
• 极低的谐波:典型值<-55 dBc(10 GHz载波频率)(+10 dBm输出功率)
• 高非谐波抑制:典型值<-62 dBc(10 GHz载波频率)
(>3 kHz 载波偏移;+10 dBm 输出功率)
适合各种用途
• 频率范围100 kHz 至43.5 GHz
• 频率、电平和低频扫描
• AM、宽带FM/φM、脉冲调制
• 两个高达10 MHz 的多功能发生器
• 连接R&S®NRP-Zx 功率传感器后可用于标量网络分析
适合在生产中使用
• 在整个电平和频率范围内具有非常短的电平与频率建立时间:
<4 ms(频率),<3 ms(电平),典型值<750 µs(列表模式;频率和电平)
• 极高的输出功率,典型值达到+25 dBm
• 突出的绝对电平准确度和电平重复性
• 具有用于远程控制的多种接口
• 在机架中的空间要求较低:仅三个高度单位
航空和国防应用
• 性能优异的可选脉冲调制器:
>80 dB 开关比
<10 ns 上升/下降时间
<20 ns 脉冲宽度
• 可选的脉冲发生器
• 满足高安全要求的可选小型移动闪盘(CF card)
• 脉冲发生器可针对雷达测试需要生成脉冲串(R&S®SMF-K27 选件),即脉冲之间具有不同宽度与间隔的一系列脉冲的组合
功率分析
使用R&S®NRP-Zx 功率传感器进行标量网络分析
在没有频谱或网络分析仪的情况下,可通过带有R&S®SMF-K28 功率分析选件的R&S®SMF100A 微波信号发生器和一个R&S®NRP-Zx 功率传感器来进行标量网络分析。比如可以测量带通滤波器的通带特性。
Scalar network analysis with the R&S®SMF100A microwave signal generator and the R&S®FSQ Signal Analyzer with the R&S®FSP-B10 option installed
通过R&S®SMF100A 微波信号发生器和安装有R&S®FSP-B10 选件的R&S®FSQ 信号分析仪来进行标量网络分析
此滤波器的输入与RF 输出相连,而它的输出与一个R&S®NRP-Zx 功率传感器相连。功率传感器连接在R&S®SMF100A 上进行设置。R&S®SMF100A 按照输入的频率范围执行测量,并显示此带通滤波器的通带。此时可对滤波器进行手动调节,并且可直接在R&S®SMF100A 实时显示调整结果。
Characteristic of a bandpass filter displayed by the R&S®SMF100A (with the R&S®SMF-K28 power analysis option installed)
由R&S®SMF100A(安装有R&S®SMF-K28 功率分析选件)显示的带通滤波器的特性
用户自定义的外部频率响应校正
功率放大器等被测设备(DUT)总具有一定的频率响应。在此情况下,信号发生器需要对频率响应进行补偿。R&S®SMF100A 专门针对这一应用提供了用户校正功能。对于一个需要校正的已知频率响应,可以输入作为频率函数的电平校正值。在这些频率点之间将进行校正值的自动插补。
为了将此过程简化,只需按一个按钮之后,R&S®SMF100A 也可通过使用外部R&S 功率传感器自动校正电平,并给出校正值。
Output level of the R&S®SMF100A microwave signal generator with (red) and without (yellow) frequency response correction
行频率响应校正(红色)和没有进行频率响应校正(黄色)时R&S®SMF100A 微波信号发生器的输出电平
User correction table with frequency and level correction entries in Hz and dB, respectively
带有频率和电平校正值(单位分别为Hz 和dB)的用户校正表
灵活的脉冲串
为了生成更为复杂的脉冲,R&S®SMF100A 基于它的脉冲调制器和脉冲发生器、并使用R&S®SMF-K27 脉冲串选件便能够提供一个全新的功能。与单脉冲或双脉冲不同,“脉冲串”是各种不同脉冲的组合,它们可以是周期或非周期脉冲组。通过内置的可选脉冲发生器,便可以生成这些通常用于雷达应用的“脉冲串”。脉冲宽度和脉冲暂停时间可分别针对每个脉冲单独设置。这样就可以生成交错脉冲,或将抖动应用于脉冲宽度及脉冲暂停时间。
与ARB 解决方案不同,这种方法的最大优点是脉冲调制器的开/关比、上升和下降时间等性能要好得多。
Single pulses
单脉冲
Double pulses
双脉冲
Pulse train (with the R&S®SMF-K27 pulse train option)
脉冲串(使用R&S®SMF-K27 脉冲串选件)
直观操作
• 具有直观的操作界面,图形化显示信号流图(方框图)
• 可通过仪器上的旋钮或使用USB 鼠标进行操作
• VGA 彩色显示屏,分辨率为640 x 480 像素
多种接口
• 通过GPIB、以太网或USB 进行远程控制
• 用于键盘、鼠标和闪盘的USB 接口
• 精确测量功率用R&S®NRP-Zx 功率传感器的连接器
• 通过远程操作工具(如VNC)进行控制
wf.yang| | 2015-7-25 10:49 | 只看该作者
广告!
