[开发工具] 看我是怎么修好了jlink-V8
2495|5
 楼主| 小浣熊 发表于 2015-7-24 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近使用MDK5.12,遇到了要求jlink固件升级的问题,我有两个jlink-V8(固件库4.72),黑色的直接升级成功,结果红色的固件库丢失了。整了一下午,终于将两个jlink都整好了,固件库全部是4.91C。
现在总结一下,可以有两种方法解决这个问题,
一是替换MDK路径下的JLinkARM.dll 文件:
假如你的jlink的固件库是4.72,那就用SEGGER(4.72版本)安装目录下的JLinkARM.dll文件替换掉./ARM/Segger/JLinkARM.dll文件,MDK就不会再提示更新固件库了。
或者直接运行SEGGER(4.72版本)安装目录下的JLinkDLLUpdater.exe,完成自动替换。
二是升级固件库:
我第一次是用MDK升级jlink的,结果失败了,所以没再敢用MDK升级jlink。
假如你的MDK使用的SEGGER版本是4.91b,
那么你可以从网上下载4.91b版本的SEGGER,安装完成之后,连接jlink,运行J-Link Commander V4.91b,会弹出窗口让你升级固件库,点击确定即可升级。
这样就可以完成了。
搞IT的 发表于 2015-7-24 18:15 | 显示全部楼层
很是有用,支持一下。。
周董 发表于 2015-7-24 18:33 | 显示全部楼层
刚更新了MDK-ARM到5.13,手贱点了自动升级Jlink固件,然后就挂了……不过原先MDK-ARM在5.11时自动升级到Jlink4.90是没问题的,不知道这次突然怎么回事。还是老老实实刷固件吧。感谢楼主!
zhou0214 发表于 2015-7-24 21:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享。。。
zh113214 发表于 2015-7-24 21:21 | 显示全部楼层
有才啊,,有时间我也做个修改
