[应用相关] 【安富莱——DSP教程】第45章 示波器设计—系统框架
1253|7
 楼主| 小浣熊 发表于 2015-7-24 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
第45章  示波器设计—系统框架
    本章节主要是对示波器的系统框架做一个简单的介绍,后面会推出示波器的详细设计分析。示波器的的源码注释已经很详细,对框架有个了解之后看源码即可。
    45.1 ucos-iii任务分配
    45.2 示波器核心任务
    45.3 DAC实现方波的输出
    45.4 ADC实现数据的采集
    45.5 总结
45.1  uCOS-III任务分配
    主要创建了如下6个用户任务:
l  AppTaskStart----启动任务
l  AppTaskGUIUpdate---界面截图任务
l  AppTaskCOM----留待以后升级使用
l  AppTaskUserIF---留在以后升级使用
l  AppTaskGUI------emWin任务
l  AppTaskGUIRefresh---Led闪烁任务
下面主要对启动任务,界面截图任务,emWin任务,Led闪烁任务做一个介绍。
 楼主| 小浣熊 发表于 2015-7-24 17:35 | 显示全部楼层
45.1.1  AppTaskStart—启动任务
启动任务用于硬件驱动的初始化,系统滴答时钟的初始化以及触摸扫描和按键扫描,代码如下:
*    函 数 名: AppTaskStart
*    功能说明: 这是一个启动任务,在多任务系统启动后,必须初始化滴答计数器(在BSP_Init中实现)
*    形    参: p_arg 是在创建该任务时传递的形参
*    返 回 值: 无
     优 先 级: 2
static  void  AppTaskStart (void *p_arg)
     OS_ERR   err;
     uint8_t  ucCount = 0;
     (void)p_arg;
     bsp_Init();
    CPU_Init();
     BSP_Tick_Init();
#if OS_CFG_STAT_TASK_EN > 0u
     OSStatTaskCPUUsageInit(&err);
#endif
#ifdef CPU_CFG_INT_DIS_MEAS_EN
    CPU_IntDisMeasMaxCurReset();
#endif
    AppObjCreate();
    AppTaskCreate();
    while (1)
         /* 1ms一次触摸扫描 */
         TOUCH_Scan();
         /* 5ms一次按键检测 */
         ucCount++;
         if(ucCount == 5)
              ucCount = 0;
              bsp_KeyScan();
         BSP_OS_TimeDlyMs(1);
45.1.2  AppTaskGUIUpdate—界面截图任务
界面截图任务主要用于界面的截图并将图片以BMP格式保存到SD卡中。
*    函 数 名: AppTaskGUIUpdate
*    功能说明: 此任务主要实现截图功能.
*    返 回 值: 无
     优 先 级: 3
static void AppTaskGUIUpdate(void *p_arg)
     OS_ERR      err;
     uint8_t       Pic_Name = 0;
     char buf[20];
     CPU_BOOLEAN SemFlag;
     (void)p_arg;
     while(1)
         SemFlag = BSP_OS_SemWait(&SEM_SYNCH, 0);
         if(SemFlag == DEF_OK)
              sprintf(buf,"0:/PicSave/%d.bmp",Pic_Name);
              OSSchedLock(&err);
              /* 如果SD卡中没有PicSave文件,会进行创建 */
              result = f_mkdir("0:/PicSave");
              /* 创建截图 */
              result = f_open(&file,buf, FA_WRITE|FA_CREATE_ALWAYS);
              /* 向SD卡绘制BMP图片 */
              GUI_BMP_Serialize(_WriteByte2File, &file);
              /* 创建完成后关闭file */
             result = f_close(&file);
              OSSchedUnlock(&err);
              Pic_Name++;
45.1.3  AppTaskGUI—GUI任务
这个任务是示波器设计中最重要的任务,代码如下:
*    函 数 名: AppTaskGUI
*    功能说明: GUI任务
*    形    参:p_arg 是在创建该任务时传递的形参
*    返 回 值: 无
*   优 先 级:OS_CFG_PRIO_MAX - 4u
static void AppTaskGUI(void *p_arg)
    (void)p_arg;       /* 避免编译器告警 */
     while (1)
         MainTask();
45.1.4  AppTaskGUIRefresh—Led闪烁任务
这个任务主要通过LED的闪烁来指示系统的运行,代码如下:
*    函 数 名: AppTaskGUIRefresh
*    功能说明: Led闪烁任务,表示系统运行
*    返 回 值: 无
*   优 先 级: OS_CFG_PRIO_MAX - 5u
static void AppTaskGUIRefresh(void *p_arg)
     while (1)
        BSP_OS_TimeDlyMs(200);
         bsp_LedToggle(2);
45.1.5  其余任务
剩下的两个任务留着以后升级使用。
*    函 数 名: AppTaskCom
*    功能说明: 留待以后使用
*    返 回 值: 无
     优 先 级:3
static void AppTaskCOM(void *p_arg)
   (void)p_arg;
     while(1)
         /* 100s执行一次 */
         BSP_OS_TimeDlyMs(1000000);
*    函 数 名: AppTaskUserIF
*    功能说明: 留待以后使用。
*    返 回 值: 无
     优 先 级: 2
static void AppTaskUserIF(void *p_arg)
     (void)p_arg;  /* 避免编译器报警 */
     while (1)
         /* 100s执行一次 */
zh113214 发表于 2015-7-24 22:40 | 显示全部楼层
