[ZLG-ARM] 请教:带有LCD控制器的ARM是否可以直接驱动TFT?
4188|8
 楼主| ford126 发表于 2009-3-19 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想做TFTLCD,LED背光,16位RGB&nbsp;565。想选s3c2410或LPC2478<br />但是有很多不懂?看手册感觉LPC2478可以驱动TFT;<br />是否意味着其管脚可以直接接TFT屏引出的扁平电线就可以了?<br />之间是否还需要其他芯片?<br />
starm 发表于 2009-3-19 21:40 | 显示全部楼层
一般直接接TFT屏引出的扁平电线就可以
 楼主| ford126 发表于 2009-3-19 21:52 | 显示全部楼层
那么如果是320*240的
用LPC2478显示动态图片是否会刷新慢?它是72M的吧?<br /><br />
wlq_9 发表于 2009-3-20 11:52 | 显示全部楼层
多快的速度?
一秒一帧还是多少?<br />当然2410强了,强的还不是一点半点。<br />芯片集成的是LCD控制器,而LCD屏一般都带了LCD驱动器。驱动器和控制器一般通过RGB等信号线连接即可。2410都用N年,驱LCD就是最普通的应用了。
zcying 发表于 2009-3-28 16:50 | 显示全部楼层
推荐使用S3C2410
ZLG_Dengz 发表于 2009-3-29 23:57 | 显示全部楼层
RE:
320x240的分辨率LPC2400上的LCD控制器还是可以应付的。&nbsp;如果你的液晶连接线不是很长,是可以直接连接到LCD控制器对应引脚上的,如果距离很远那么建议加上245和相应的匹配电阻。
liqf 发表于 2009-3-30 14:21 | 显示全部楼层
匹配电阻怎么加加多大
&nbsp;
qsdz 发表于 2009-5-14 11:20 | 显示全部楼层
可以直接驱动RGB接口的TFT LCD
可以直接驱动RGB接口的TFT&nbsp;LCD,CPU接口的LCD,可以挂接到总线
qsdz 发表于 2009-5-14 11:25 | 显示全部楼层
如果你对点阵要求不高,用176X220的,跑视频都可以
