与0.2.1版本相比修改如下: <br />demo.c <br />1、命令行界面增加逐字符回显功能,可以用超级终端调试,摆脱专用串口工具。 <br />2、增加键盘测试命令。 <br />3、所有命令均增加等效英文命令。 <br />4、支持的命令见“命令表.txt”文件。 <br />djyos.c/.h文件: <br />1、根据无为小僧(曾波)发现的隐患,事件类型的名字如果用指针索引的话,如果用户调用y_evtt_regist时使用的是局部数组,将存在保存名字的内存被释放的危险。改为数组存储,最长31字符,在struct event_type结构中把evtt_name由指针改为数组,修改涉及下列函数: <br /> __y_init_sys、y_evtt_regist、y_evtt_unregist、y_get_evtt_id <br />2、在y_evtt_unregist函数中释放虚拟机处发现一个bug,存在访问非法内存的危险,改之。 <br />3、y_evtt_done_sync函数中处理同步队列处存在严重bug,可能导致访问非法内存,且使同步队列混乱,改之。 <br /><br />wdt.c <br />修正了wdt_create函数的一处错误,该错误可能导致内存泄漏,该bug由sniper提交。 <br /><br />mems.c/.h <br />1、修正了__m_check_memory函数的一处错误,这是一个逻辑错误,该bug由网友sniper提交 <br /><br />driver.c/.h <br />1、修正了dev_close_left函数和dev_close_right函数的各两个bug,第一个bug会导致held_device指针指向错误的地址,第二个bug会是快速打开设备的函数无法工作,该两bug由网友sniper提交 <br />2、泛设备控制块struct pan_device 结构增加成员owner,避免用户在一个事件中打开设备,在另一个事件中关闭设备时,held_device指针错误。 <br /><br />源码和书籍下载,请到djyos官方网站: <br />www.djyos.com <br />上面有djyos更详尽的介绍,并共享着: <br />1、djyos的全部源码。 <br />2、一本书,是我多年经验之集成,融汇了许多软硬件系统架构设计方面的思想,以及设计可移植的和高可靠性嵌入式系统的基本方法,不仅仅是djyos的文档。 <br /><br /> |
