按钮下方金属衬垫的影响
790|3
给力芯片|  楼主 | 2015-7-24 18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们推荐在按钮下放置金属填充区,以控制按钮的电容。金属衬垫可提高按钮计数的信号电平,又不会加大噪声电平。对厚度为 0.062 英寸( 1.57mm)的 FR4 电路板来说,在不使用手指的情况下,如采用金属衬垫,按钮原始计数根据配置因素的不同可增加 2%至 20%。如果手指按下按钮,在采用金属衬垫的情况下,按钮原始计数也会略有增加。这种响应的差异有助于调节灵敏度(计数的差异)。按钮下放置的金属层不会提高灵敏度,但会增加原始计数。金属衬垫可为接地方式或浮动方式,因为其安装方式对按钮的灵敏度影响微乎其微。金属衬垫接地或浮动可能受其他因素的影响,但按钮的灵敏度与此无关。
heping517| | 2015-7-26 19:05 | 只看该作者
顶一下,金属确实有影响
zb0830| | 2015-7-29 21:47 | 只看该作者
影响应该比较大,因为金属相当于电容的一个极板
关小波522| | 2015-7-29 22:04 | 只看该作者
布线时要注意,安装的位置对它的影响
