[ZLG-ARM] NXP LPC2000系列32位ARM微控制器
2173|0
 楼主| zcying 发表于 2009-3-28 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述&nbsp;<br />  LPC2100系列基于一个支持实时仿真和跟踪的16/32位ARM7TDMI-S&nbsp;CPU,并带有128/256&nbsp;k字节(kB)嵌入的高速Flash存储器。128位宽度的存储器接口和独特的加速结构使32位代码能够在最大时钟速率下运行。对代码规模有严格控制的应用可使用16位Thumb模式将代码&nbsp;规模降低超过30%,而性能的损失却很小。<br />  由于LPC2100系列采用非常小的64脚封装、极低的功耗、多个32位定时器、4路10位ADC、PWM输出以及多达9个外部中断,这使它们特别适用于工业控制、医疗系统、访问控制和电子收款机(POS)等应用领域。由于内置了宽范围的串行通信接口,它们也非常适合于通信网关、协议转换器、嵌入式软件调制解调器以及其它各种类型的应用。后续的器件还将提供以太网、802.11以及USB功能。&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;主要特性&nbsp;<br />&nbsp;16/32位ARM7TDMI-S核,超小LQFP和HVQFN封装;<br />&nbsp;16/32/64kB片内SRAM;<br />&nbsp;128/256kB片内Flash程序存储器;<br />&nbsp;128位宽度接口/加速器可实现高达60&nbsp;MHz工作频率;<br />a通过片内boot装载程序实现在系统编程(ISP)和在应用编程(IAP);<br />&nbsp;Embedded&nbsp;ICE可实现断点和观察点;<br />&nbsp;嵌入式跟踪宏单元(ETM)支持对执行代码进行无干扰的高速实时跟踪;<br />&nbsp;10位A/D转换器,转换时间低至2.44μs;<br />&nbsp;CAN接口,带有先进的验收滤波器;<br />&nbsp;多个串行接口,包括2个16C550工业标准UART、高速I2C接口(400&nbsp;kHz)和2个SPI接口。&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br />LPC2000系列ARM&nbsp;<br />&nbsp;<br />产品系列&nbsp;描述&nbsp;<br />LPC2100系列&nbsp;  基于一个支持实时仿真和嵌入式跟踪的16/32位ARM7TDMI-S&nbsp;CPU,处理器时钟高达60M/70MHz,片内集成8KB、16KB、32KB、64KB、128KB、256KB和512KB的高速Flash存储器,128位宽度的存储器接口和独特的加速结构使32位代码能够在最大时钟速率下运行。此外,片内集成大量外设:UART接口、CAN-bus接口、SPI接口、SSP接口、I2C接口、ADC、DAC、USB2.0接口、通用定时器、外部中断、PWM、实时时钟、LCD驱动器等等。&nbsp;<br />LPC2200系列&nbsp;  基于一个支持实时仿真和嵌入式跟踪的16/32位ARM7TDMI-S&nbsp;CPU,处理器时钟高达60M/75MHz,片内集成8KB、16KB、32KB、64KB、128KB、256KB和512KB的高速Flash存储器,128位宽度的存储器接口和独特的加速结构使32位代码能够在最大时钟速率下运行。此外,片内集成大量外设:外部存储器控制器(EMC)、UART接口、CAN-bus接口、SPI接口、SSP接口、I2C接口、ADC、DAC、USB&nbsp;2.0接口、通用定时器、外部中断、PWM、实时时钟、LCD驱动器等等。&nbsp;通过外部存储器接口可以扩展64MB的异步静态存储器设备。&nbsp;<br />LPC2300系列&nbsp;  基于一个支持实时仿真和嵌入式跟踪的16/32位ARM7TDMI-S&nbsp;CPU,处理器时钟高达72MHz。片内含有高达512KB的片内Flash和58KB的片内SRAM存储器。<br />  强大的通信接口:集成4个UART(1个带有IrDA)、10/100M以太网媒体访问控制器(MAC)、USB&nbsp;2.0接口、2路CAN-bus接口、3个I2C接口、3个SPI/SSP接口、1个I2S接口。<br />  增强型外设:4个32位捕获/比较定时器、PWM、1个带有2KB电池SRAM的低功耗实时时钟、看门狗定时器和1个片内4MHz的RC振荡器。<br />  此外,具有1个SD/MMC存储卡接口、1个8位存储器控制器(MiniBus),支持异步静态存储器设备。&nbsp;&nbsp;<br />LPC2400系列&nbsp;  LPC2400系列ARM一款具有极高集成度并且以ARM7TDMI-S为内核的微控制器,支持支持实时仿真和嵌入式跟踪,处理器时钟高达72MHz。<br />  片内集成:支持STN和TFT显示的LCD控制器、10/100M以太网媒体访问控制器(MAC)、USB&nbsp;2.0全速Device/Host/OTG控制器、4个UART,2路CAN-bus、1个SPI接口、2个SSP接口、3个I2C接口和1个I2S接口。同时还带有1个片内4MHz内部振荡器、98KB&nbsp;RAM以及1个支持异步静态存储器设备和动态存储器的外部存储器控制器(EMC)。此外,还带有多个32位定时器、ADC、DAC、PWM。&nbsp;&nbsp;<br />LPC2800系列&nbsp;  LPC2800系列ARM是一款基于ARM7的微控制器,适合于要求低功耗和高性能的便携式应用。它包含一个USB&nbsp;2.0高速设备接口,一个能够连接SDRAM和Flash的外部存储器接口,一个MMC/SD存储卡接口,A/D和D/A转换器,以及包含UART,I2C总线,和I2S总线在内的串行接口。该芯片能够采用单电池,USB或已校准的1.8V和3.3V供电。&nbsp;<br />LPC2900系列&nbsp;  LPC2900系列ARM是基于高达125MHz的ARM968处理器,支持USB2.0&nbsp;Device/OTG/Host,带有CAN-bus接口和LIN主机控制器、多达4个UART、16KB的EEPROM、3个A/D转换器和带有正交编码器的PWM电机控制接口,非常适用于包括工业自动化和车内网络在内的应用。&nbsp;<br />&nbsp;<br />
