[Atmel] 每天跟我读点资料:SAM D21数据手册(238)
921|2
 楼主| ddllxxrr 发表于 2015-7-24 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
31.5.6 事件
       没有应用
31.5.7 调试操作
       当CPU暂停在调试模式USB继续通常的操作。如果USB被配置成需要CPU周期性地通过中断或类似地提供
服务,在调试期间错误的操作或数据丢失的结果。
31.5.8 寄存器访问保护
      所有有写访问何的寄存器随时可以通过外设访问控制(PAC)来写保护,除了下列寄存器:
      。设备中断标志寄存器(INTFLAG)
      。端点中断标志寄存器(EPINTFLAG)
      。主机中断标志寄存器(INTFLAG)
      。管道中断标志寄存器(PINTFLAG)
      写保护指示通过在寄存器描述中的写保护属性来指示的。
      写保护不能应用在通过外部调试器的访问,参考"PAC-Peripheral Access Controller"的描述。
      31.5.9模拟连接
      不适用
      31.5.10 效准
      对于DP / DM USB线接口可以与生产测试校准值调谐输出驱动器。校准值必须被从NVM软件校准空间到
USB  PAD校准寄存器(PADCAL)。在使能USB之前,达到指定的精度。参考"NVM Software Calibration Area
Mapping"来进一步描述。
     对于Pad校准的描述,请参考Pad校准寄存器PADCAL。
31.6 功能描述
31.6.1 USB 通常操作
31.6.1.1 初使化
      在一个硬件复位,USB是禁止的。用户应首先使能USB(CTRLA.ENABLE)无论在设备模式或主机模式
(CTRLA.MODE)。
在硬件复位之后,USB在空休状态。在这个状态下:
    。模式是禁止的。USB使能比特在控制A寄存器(CTRLA.ENABLE)是复位状态。
    。模式时钟被停止为了最小的电源功耗
    。USB pad 在挂起模式
    。内部状态和设备及主机模式的寄存器是复位状态
在使用USB之前,Pad 校验寄存器(PADCAL)必须被从NVM软件校验区间装入产品校验值。参考"NVM Software
Calibration Area Mapping"更多的描述。
USB的使能通过向CTRLA.ENABLE写1,USB失能是通过向CTRLA.ENABLE写0.
j5hf8uh 发表于 2015-7-28 10:38 | 显示全部楼层
连续更新好多,楼主也是辛苦了
 楼主| ddllxxrr 发表于 2015-7-28 12:12 | 显示全部楼层
连续更新好多,楼主也是辛苦了
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
