[ZLG-ARM] 强烈推荐大家使用realview mdk进行ARM裸机开发!
4269|4
 楼主| zcying 发表于 2009-3-28 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为ADS已经不再进行升级和技术支持。而MDK是新出的,是KEIL公司的。相信大家对KEIL&nbsp;C51的开发环境一定很熟悉。<br />而MDK就是和KEIL一样的环境。因此强烈推荐
mcusimfan 发表于 2009-3-29 14:11 | 显示全部楼层
MDK是借用了KEIL UVISION的IDE
MDK是借用了KEIL&nbsp;UVISION的IDE,其实没这必要。如果习惯了ADS1.2,也差不多<br />ADS1.2虽然是老版本,但是经过长时间检验,灵活等等,还是很受欢迎的
liwenz 发表于 2009-3-30 04:38 | 显示全部楼层
就是介绍的资料太少了
我用的是Lpc214x,&nbsp;可是好些东西不清楚,不知哪里有启动代码和设置方面的资料.
王紫豪 发表于 2009-3-30 12:12 | 显示全部楼层
楼主说的我用
但是我看好的不是keil的环境,而是&nbsp;rv的编译器。
zkr 发表于 2009-3-30 14:14 | 显示全部楼层
Re 3#
直接在Linker&nbsp;--entry&nbsp;应该能满足你的要求(问题1)。<br /><br />Keil用的简化版的RVCT,很多RVCT的参数可以直接搬过来,尽管可能命令行没有提示,但是参数实际上是存在的。可以参考文档。<br /><br />至于问题2,如果对于CRTL没有需要,就不要用BX&nbsp;__main这样去启动CRTL的初始化,直接用Main或者什么函数代替main就完事儿了。<br />如果就是跳过搬运,印象中是__rt_enter吧。Keil&nbsp;MDK用的库还是RVCT的,都是一个套路,直接看RVCT3的手册,多少都有用。<br />别的方法也有,裁减运行库,就是更麻烦一些,浮点和除零出错的时候可能会更麻烦一些。<br />
