[Atmel] 转:Atmel推出采用BCD-on-SOI技术的新型六边形半桥驱动器IC
1112|2
 楼主| ddllxxrr 发表于 2015-7-24 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
Atmel Corporation(爱特梅尔)日前宣布推出其全新的ATA6836低成本半桥驱动器集成电路(IC)。鉴于ATA6836较高的电压控制能力(最高达40V),该设备能够被同时用于客车应用产品(如空调系统的片控制)以及24V的卡车应用产品中。ATA6836是采用Atmel的高电压0.8um BCD-on-SOI技术(SMARTISTM)进行生产的,并具备了广泛的保护功能。这种制造技术还使得采用更小、成本更低的QFN封装成为了可能,这种封装降低了汽车舒适度应用领域的成本。
与标准的BCDMOS体效应技术不同的是,Atmel的创新型SMARTIS技术采用了一种SOI(绝缘硅)基片。借助SOI技术的电介质隔离,高温设计中的一个主要问题??节点泄漏被降到了最低。此外,SOI设备可提供较强的抗闩锁能力,从而提高电路的可靠性。
ATA6836是一种得到充分保护、拥有全面功率级的六边形半桥驱动器。6个高端和低端驱动器都能够通过一个微控制器,如Atmel可用于汽车的微控制器ATmega88,将电流推至高达650mA。客户在装配方面的工作可大大减少,因为半桥结构使得它们不再需要外部钳位二极管。
ATA6836的一项主要应用是在三个半桥中驱动三个完全独立的直流电发动机。ATA6836还支持多达5个共享4条共用线路的直流电发动机的运转,前提是这些发动机不是全部同时开动。举例来说,该结构可用于汽车空调系统中,其中5个气流控制片可以通过一个ATA6836运行。软件可用于避免直流电发动机同时驱动。另外,半桥结构还支持6个不同的阻性负载和感性负载的运行。
ATA6836拥有多项保护功能,如过热警报和关闭、超载、超电压保护以及针对短路现象的全面保护。SPI输出寄存器包含多个可通过微控制器读取的诊断位。如果电源插脚上电压不足,那么输出寄存器将会设置为电源故障位,所有输出将中止。如果设置为过热预警位,那么可通过软件程序减少功率消耗并降低温度。如果温度升高至超过某一水平,该集成电路将会关闭以防止故障的发生。
ATA6836拥有4kV ESD保护功能,在装配期间可最大限度地降低损害。该设备还符合严格的汽车合格要求(针对传导干扰的保护、EMC和ESD保护),能够经受得住ISO/TR 7637中详述的瞬变现象。
上市与定价
ATA6836驱动器集成电路的样品现在以无铅QFN24封装形式推出,大小仅为5mm×5mm。使用先前版本T6816的客户能够轻松转换为SO28封装以适应新的设计。对于与功率更大的直流电发动机有关的应用,Atmel提供具有1.5A输出级的高功率版本ATA6838。其它所有功能与ATA6836相同。每批量定购10,000件,ATA6836和ATA6838的起步单价分别为2.00和2.10美元。用于开发支持的应用电路板现可定购,价格为130美元。
maybeyou 发表于 2015-7-27 11:11 | 显示全部楼层
不知道效果咋样
 楼主| ddllxxrr 发表于 2015-7-27 21:15 | 显示全部楼层
恩这得自己试了
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
