[ZLG-ARM] EDO DRAM
2084|1
 楼主| reeper 发表于 2009-4-6 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
EDO&nbsp;DRAM(Extended&nbsp;Data&nbsp;Output&nbsp;RAM),扩展数据输出内存。是Micron公司的专利技术。有72线和168线之分、5V电压、带宽32bit、基本速度40ns以上。传统的DRAM和FPM&nbsp;DRAM在存取每一bit数据时必须输出行地址和列地址并使其稳定一段时间后,然后才能读写有效的数据,而下一个bit的地址必须等待这次读写操作完成才能输出。EDO&nbsp;DRAM不必等待资料的读写操作是否完成,只要规定的有效时间一到就可以准备输出下一个地址,由此缩短了存取时间,效率比FPM&nbsp;DRAM高20%—30%。具有较高的性/价比,因为它的存取速度比FPM&nbsp;DRAM快15%,而价格才高出5%。<br />&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;<br />
zcying 发表于 2009-4-7 09:32 | 显示全部楼层
这个是什么东东?没有见过
