[ZLG-ARM] 同时安装两个版本KEIL分不会有影响
10590|14
 楼主| pubstar 发表于 2009-4-8 01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来的项目是在老版本KEIL上做的,在新版本KEIL上编译通不过,必须进行代码改动,项目比较多,不想改,想再做新项目用新版本,请问能不能同时安装两个版本KEIL,打开项目时,怎么区分打开的是新新版还是老板,比如 KEIL 3.23 和KEIL3.24.
computer00 发表于 2009-4-8 03:02 | 显示全部楼层
先运行keil,再去打开project。
mohanwei 发表于 2009-4-8 08:33 | 显示全部楼层
没问题,我装过3个,拖出3个快捷方式放到桌面
后面的步骤和2楼一样。
xwj 发表于 2009-4-8 09:02 | 显示全部楼层
只用C51或者只用ARM就没问题
如果两者都用,又经常换来换去的话,打开另一种就会弹出&quot;Tools.ini错误&quot;之类的提示,但不影响编译。只是每次都要多点一下,有点烦:-)<br /><br />老x以前就很疑惑,后来把ARM和C51的装一起,就没提示了。<br />原来Keil的Tools.ini里的配置是可以共存很多种编译器而互不影响的,而我老喜欢换个目录装,结果就是这次打开的目录下的Tools.ini和上次的不一致,文件路径、设置什么的当然也不一致了:-)<br />--这个其实也没什么关系,不是问题,可以不理会。<br /><br /><br />至于同时安装很多个版本KEIL,安装在不同路径下是没影响的,老x的硬盘下就有很多个Keil的版本,重装了系统也不用重装Keil就可使用的。<br />
msleep 发表于 2009-4-8 09:42 | 显示全部楼层
你说的两个版本是指的是keil v3和v4呢?
还是指的C51和ARM呢?<br />C51和ARM其实也无妨。安装完一个之后,将其改名,51就改为你认为是51的标识,然后在不同目录安装ARM,安装完后可以不改名。<br />但你每次打开相关项目时,必须先打开软件。否则会想楼上说,出现tool.ini错误之类的东东……
computer00 发表于 2009-4-8 10:09 | 显示全部楼层
自己修改一下tools.ini文件就OK了。
msleep 发表于 2009-4-8 10:16 | 显示全部楼层
修改那个文件好像没有弄过。
至于行不行试试吧
qingfengyishi 发表于 2009-4-8 10:18 | 显示全部楼层
分别安装到不同的目录下,然后分别运行就可以
分别安装到不同的目录下,然后运行就可以了。打开的时候需要选择对应的工程文件,打开就时
initer 发表于 2009-4-8 16:49 | 显示全部楼层
嗯,就是那么回事。不过一般想跑51还想跑ARM的人少啊
胡刚 发表于 2009-4-14 16:01 | 显示全部楼层
跑51和ARM的人大有人在啊
initer 发表于 2009-4-14 22:49 | 显示全部楼层
其实是一样的啦
 楼主| pubstar 发表于 2009-4-21 19:22 | 显示全部楼层
关键是KEIL不同版本文件配置文件不一样
关键是KEIL不同版本文件配置文件不一样,以前做的老项目不想再变了。看了上面说的,我总是结是:安装多个是可以的,但是只能先打开KEIL,再找开指定项目,如果双击项目,就不知道关联到哪个KEIL上了。
jumpoo 发表于 2009-5-11 13:55 | 显示全部楼层
没有问题的
acertm 发表于 2009-5-12 12:41 | 显示全部楼层
没有问题的啦
roger_lj 发表于 2009-5-12 17:08 | 显示全部楼层
没有问题
多装几个是没有问题的,&nbsp;当然要注意:<br />1,&nbsp;装在不同目录下<br />2,&nbsp;双击工程文件.uv2时应该是用最后安装的keil打开的,&nbsp;这应该是由于tools.ini文件决定的<br />3,&nbsp;要想用指定版本的keil打开项目,&nbsp;要先到指定目录下打开uvision3,&nbsp;然后再打开项目.&nbsp;当然,&nbsp;最好是在桌面给不同版本的keil建立不同的快捷方式
