[应用相关] 同步RS422接口电路设计
11744|17
 楼主| wqy01 发表于 2015-7-25 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!我想选用ST公司带有USART的一款ARM设计同步RS422接口电路,用来收发数据。有几个问题向大家求助:
1.是否有针对“同步”422的收发器?
2.可以用max3490吗?
3.如果用max3490不知道应该如何处理同步RS422的时钟?
希望能得到大家的帮助,谢谢!
734774645 发表于 2015-7-26 11:25 来自手机 | 显示全部楼层
422.485.电路通用吗?这俩不懂区别
zchong 发表于 2015-7-26 12:43 | 显示全部楼层
请定义“同步”含义
zh113214 发表于 2015-7-26 13:10 来自手机 | 显示全部楼层
我也正想研究这一块,还没做过类似项目
jlhgold 发表于 2015-7-26 17:46 | 显示全部楼层
这还不简单 直接4线spi收发接422,然后时钟单独接一路 要差分么差分 要单端么单端 接收也一样 收发全部片选固定 欧了
309030106 发表于 2015-7-26 18:30 | 显示全部楼层
422.485.电路应该不通用吧
LaoMO_Fan68 发表于 2015-7-26 20:05 | 显示全部楼层
留下记号,关注中
mintspring 发表于 2015-7-26 21:09 | 显示全部楼层
422.485.电路应该不通用吧
422.485.电路应该不通用吧
 楼主| wqy01 发表于 2015-7-29 09:06 | 显示全部楼层
422是全双工,485是半双工
 楼主| wqy01 发表于 2015-7-29 09:07 | 显示全部楼层
两者区别是:422是全双工,485是半双工
 楼主| wqy01 发表于 2015-7-29 09:11 | 显示全部楼层
这还不简单 直接4线spi收发接422,然后时钟单独接一路 要差分么差分 要单端么单端 接收也一样 收发全部片选 ...
您的意思是说用stm32的spi口发送数据,用max3490做差分吗?能说的详细些吗?谢谢
 楼主| wqy01 发表于 2015-7-29 09:12 | 显示全部楼层
422.485.电路应该不通用吧
都是基于modbus协议,只是一个全双工4跟数据线,一个是半双工两条数据线,是否通用看你怎么用了。
734774645 发表于 2015-7-29 16:44 | 显示全部楼层
422是全双工,485是半双工,,谢谢大神给我讲解。
jlhgold 发表于 2015-7-30 19:21 | 显示全部楼层
您的意思是说用stm32的spi口发送数据,用max3490做差分吗?能说的详细些吗?谢谢 ...
同步422其实就是带同步时钟的串行通信 spi就是带时钟的串行通信口 所以ttl端可以直接spi 至于差分端就看你自己了 反正我就是这么做的 对接并没有啥问题
 楼主| wqy01 发表于 2015-7-30 22:13 来自手机 | 显示全部楼层
同步422其实就是带同步时钟的串行通信 spi就是带时钟的串行通信口 所以ttl端可以直接spi 至于差分端就看 ...
谢谢你的热心回复!咱们的应用还不太一样,我用同步422是接收符合modbus协议的传感器信息。做差分不难,我是怕不能用spi协议。可是用modbus协议又会有新的问题,那就是这个协议是约定传输波特率的,如何不约定波特率而用同步时钟成为了唯一要解决的问题。
华丽生活 发表于 2015-7-31 17:01 | 显示全部楼层
MAX3490输出就ABYZ,接受用了ab,发送用了YZ,没有时钟线
 楼主| wqy01 发表于 2015-8-6 22:46 来自手机 | 显示全部楼层
要求用同步422,我也苦恼modbus协议是基于波特率传输的,如何把数据和时钟对齐!等拿到时序图分析一下吧。
