[产品供应] 高精密金属膜无引线0207圆柱型晶圆电阻器
921|1
 楼主| soweing 发表于 2015-7-25 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种电阻也叫精密晶圆电阻,无引线精密电阻,散热性好,体积小是这种电阻的最大优点,可以替代传统的插件电阻,在工作环境恶劣的情况下使用这种电阻,可以起到良好的作用
各种规格耐精密晶圆电阻大量供应:
电阻阻值:10Ω~1MΩ;
封装型号: MMP16,MMP204,MMP207,MMP52;
电阻精度:±0.5%,±0.25%,±0.1%,;
温度系数:±5ppm, ±10ppm, ±15ppm, ±25ppm , ±50ppm;
电阻功率:MMP16(1/6W),MMP204(1/4W),MMP207(1/3W),MMP52(1/2W);
温度范围:-55~+125℃;
高精密金属膜柱状/晶圆电阻(MMP系列):高精密金属膜晶圆电阻,(MELF,Resistor,)又可称为高精密金属膜柱状电阻、高精密金属膜无脚电阻、高精密金属膜圆柱型电阻、或高精密金属膜无引线电阻,主要用于表面贴装加工过程。高精密金属膜晶圆无脚电阻与晶片(贴片)电阻,同样为表面贴装元件,晶圆电阻在功能上,机械结构上,电气特性上,安全性上,明显优于贴片(晶片)电阻,且噪声比厚膜晶片电阻器更低。传统电阻采用螺旋微调电阻值,易产生寄生电感,这于高频或脉冲应用时是不能接受的,晶圆电阻不存在这样的问题。在高频电路设计时,解决寄生电感问题,高精密金属膜晶圆无感电阻是最佳选择。另外晶圆电阻的体积非常接近于贴片电阻,并保持其精确性和提供更高的稳定性,以及更宽广的温度范围。主要应用于医疗仪器,仪器量测设备,汽车相关控制板,计算机周边控制板,电源转换器,有线及无线通讯网路设备,LCD 控制板,手机,手提电脑,主机板,屏幕,玩具充电控制板,各类充电器控制板,电源供应器,各类控制板,各类电子产品,小型化及网络排阻可大幅减少电路板面积,电子电力设备,UPS,电子负载,高频放大器,医疗电源,电子减速系统,电动车燃料电池等等。有需求样品测试的尽管跟我讲,谢谢!
深圳市硕为科技有限公司
Shenzhen SOV Technology Co.,Ltd.
   王 亮 13538262075
Tel:0755-36671655
Fax:0755-86377615
QQ:1252130078
E-mail:sov_liang@sowei.com.cn
地址:深圳市南山区新光路西丽工业区12栋309
 楼主| soweing 发表于 2015-8-3 12:18 | 显示全部楼层
