[ZLG-ARM]
u-boot-1.1.6移植到QQ2440
2634|1
reeper|  楼主 | 2009-4-9 15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了构建一个完整的嵌入式linux平台,从移植u-boot开始
以后将陆续的一直kernel、busybox、BOA(webserver)、yaffs、qtopia(GUI)等。
1、u-boot-1.1.6移植
       参考:http://blog.chinaunix.net/u2/89327/article_103628.html
       u-boot-1.1.6.tar.bz2
(1)、建立自己QQ2440开发板的配置
       1)# cp –r board/smdk2410 board/ QQ2440
2)# cp include/configs/smdk2410.h include/configs/QQ2440.h
(2)、修改顶层Makefile
QQ2440_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm920t QQ2440 NULL s3c24x0
(ARCH=arm、CPU= arm920t、BOARD=QQ2440、VENDER=NULL、SOC=s3c24x0)
CROSS_COMPILE = (修改为实际的arm-linux-的路径)
(3)、执行脚本mkconfig后执行的操作
       ln –s  asm-arm  asm                 创建符号链接
       ln –s  arch-s3c24x0  asm-arm/arch
       ln –s  proc-armv  asm-arm/proc
       include/config.mk                        创建文件
       include/config.h
(4)、根据需要修改include/configs/s3c2410.h
(5) 修改board/ QQ2440/Makefile
将:   OBJS    := smdk2410.o  flash.o
    改为:OBJS     := QQ2440.o  flash.o
(6)依照开发板的内存地址分配情况修改board/QQ2440/lowlevel_init.S文件
(7)make SKY2440_config
(8)make all
移植修改的地方截图
Beyond Compare 3 是个文件夹比较的好工具
Source Insight 3.5 是个看源代码的好工具
通过Beyond Compare 3 找出修改的地方
zcying| | 2009-4-9 15:28 | 只看该作者
2440和2410基本差不多,只是稍微的不同
