[ZLG-ARM] LPC2478扩展SDRAM,关于地址线A0的问题。
2362|1
 楼主| mon51 发表于 2009-4-13 23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要扩展2片32MSDARM,采用32位数据宽度,用2片K4S561632。但现在不清楚LPC2478的地址线A0,A1还要接到SDRAM的A0,A1吗?还是LPC2478的地址线A2接到SDRAM的A0上?看了KEIL公司的样板图,是扩展1片。LPC2478的A0是直接接到SDRAM的A0上的。也搞不清楚了,它是16位宽度的,为何LPC2478的A1不接到SDRAM的A0上?还是SDRAM不需要考虑这些,用它的4体寻址线完成?S3C2440的解法就是A2接到SDRAM的A0上。
zcying 发表于 2009-4-14 10:41 | 显示全部楼层
应该和2440是一样的
