20V电压之间可变电阻的问题
1960|20
maychang| | 2015-7-26 11:32 | 只看该作者
先分压,经跟随器输出,就可以使用数字电位器了。
chunyang| | 2015-7-26 13:46 | 只看该作者
另一个办法是:先电阻分压到一个适当的低值,然后再用可控增益放大器控制输出电平。
跟2楼说的方法哪个好,要看你的测量范围和设计目的,对此,楼主并没有说明。
黎明前的黑暗|  楼主 | 2015-7-26 15:22 | 只看该作者
可能上面没有说明白   是这样的:现在我要检测一个电源模块,这个模块是3路20V输入,4路15V输出,我现在是利用电阻分压的方式检测,可是现在要求自己设置故障,通过主控芯片来自己制造故障,也就是测得的电压不正常,从而再去切换电路;现在问题是自己怎么制造故障,比如使电压升高   降低   短路   断路等。
黎明前的黑暗|  楼主 | 2015-7-26 15:23 | 只看该作者
跟2楼说的方法哪个好, ...
可能上面没有说明白   是这样的:现在我要检测一个电源模块,这个模块是3路20V输入,4路15V输出,我现在是利用电阻分压的方式检测,可是现在要求自己设置故障,通过主控芯片来自己制造故障,也就是测得的电压不正常,从而再去切换电路;现在问题是自己怎么制造故障,比如使电压升高   降低   短路   断路等。看有什么好的方法呢?
chunyang| | 2015-7-26 15:26 | 只看该作者
黎明前的黑暗 发表于 2015-7-26 15:23
可能上面没有说明白   是这样的:现在我要检测一个电源模块,这个模块是3路20V输入,4路15V输出,我现在 ...
你制造“故障”的目的何在?如果是数字环路控制,不工作就是了,任意改变输出,注意后果恐怕不是你能承担的。
maychang| | 2015-7-26 15:29 | 只看该作者
还是没有说明白。
“我现在是利用电阻分压的方式检测”
检测输入还是检测输出?
“可是现在要求自己设置故障,通过主控芯片来自己制造故障”
制造什么故障?硬件真的输出电压升高、降低,还是检测到的输出电压数值升高降低?
黎明前的黑暗|  楼主 | 2015-7-26 15:37 | 只看该作者
chunyang 发表于 2015-7-26 15:26
你制造“故障”的目的何在?如果是数字环路控制,不工作就是了,任意改变输出,注意后果恐怕不是你能承担 ...
模块是在正常工作,只是在模拟故障,当检测到故障后让它切换电路,改到另一路供电。
黎明前的黑暗|  楼主 | 2015-7-26 15:38 | 只看该作者
黎明前的黑暗|  楼主 | 2015-7-26 15:40 | 只看该作者
maychang 发表于 2015-7-26 15:29
还是没有说明白。
“我现在是利用电阻分压的方式检测”
输入和输出都检测,硬件还是在正常工作,只是在模拟这四种故障,看如何设计电路,来自己设计故障。
chunyang| | 2015-7-26 15:57 | 只看该作者
如果只是检验设计,用电位器即可,产品中根本无需什么“模拟故障”。
黎明前的黑暗|  楼主 | 2015-7-26 16:02 | 只看该作者
问题是现在找不到能承受住20V电压的电位器,怎么办?求指点。
maychang| | 2015-7-26 16:07 | 只看该作者
既然你已经“现在是利用电阻分压的方式检测”,再设置一组分压又何妨?
而且,你要的是“通过主控芯片来自己制造故障”,写段分支程序,把检测得到的数据改一改就是了。
黎明前的黑暗|  楼主 | 2015-7-26 16:19 | 只看该作者
而且,你要的是“通过主控芯片来 ...
对,有道理,我屡下思路跟boss商量一下看看,多谢了呀。
chunyang| | 2015-7-26 17:54 | 只看该作者
普通电位器承受20V没啥问题,注意功率满足就是。
黎明前的黑暗|  楼主 | 2015-7-26 19:52 | 只看该作者
我查的数字电位器耐压一般都是和供电电压相等的,大部分都是5V的,最大13.2V  没有找到更大的了,能推荐一个吗?
chunyang| | 2015-7-26 20:01 | 只看该作者
黎明前的黑暗 发表于 2015-7-26 19:52
我查的数字电位器耐压一般都是和供电电压相等的,大部分都是5V的,最大13.2V  没有找到更大的了,能推荐 ...
都说了用普通电位器,还扯数字电位器?
黎明前的黑暗|  楼主 | 2015-7-26 20:11 | 只看该作者
chunyang 发表于 2015-7-26 20:01
都说了用普通电位器,还扯数字电位器?
普通的不行呀   要求能自动控制  而不是手动操作。
chunyang| | 2015-7-26 23:20 | 只看该作者
从你的描述看是做测试又不是做产品,如果不是,还是那句话,说清楚你到底要干什么,藏着、掖着自然不会获得直接性的帮助。
songchenping| | 2015-7-27 09:04 | 只看该作者
还有就是你的测量精度啊。看用多少级的数字电位器。级数越多,分辨率越高啊。
