[ZLG-ARM] LPC2478的SDRAM影射问题
1750|3
 楼主| mon51 发表于 2009-4-14 19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPC2478的SDRAM影射问题:<br />1:上电后程序还是从内部FLASH里执行,对SDRAM初始化,然后COPY&nbsp;FLASH里面的内容到SDRAM里,在改MEM位,就可以了吗?程序里的跳转地址,自动对应好了吗?<br />2:如果外接一片NOR,想和内部的512K,连续在一起,也是采用影射吗?<br />3:现在的项目是计划把大部分程序放入到NAND中,内部512K放BOOT和解压程序,上电后全部COPY到SDRAM中运行。不知如何处理.<br />
initer 发表于 2009-4-14 22:42 | 显示全部楼层
我认为是这样的
1.跳转地址是要设置的
initer 发表于 2009-4-14 22:44 | 显示全部楼层
后面的不是很清楚了
