我用BUS Hound软件抓出来是 在Cypress 前面有两个字符串(..)
979|11
 楼主| zhanglli 发表于 2015-7-26 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在固件程序是这样写:
StringDscr1:
   db StringDscr1End-StringDscr1 ;; String descriptor length
   db DSCR_STRING
   db 'C',00
   db 'y',00
   db 'p',00
   db 'r',00
   db 'e',00
   db 's',00
   db 's',00
StringDscr1End:
可是 我用BUS Hound软件抓出来是 在Cypress 前面有两个字符串(..)
看书上说应该是 db StringDscr1End-StringDscr1 和 db DSCR_STRING 而且它们必须有!
 楼主| zhanglli 发表于 2015-7-26 14:08 | 显示全部楼层
但是现在我想要把这个两个字符串(..)去掉,要怎么去掉?---即我希望BUS Hound软件抓出来的数据 Cypress前面没有字符了
程序里要怎么处理啊?
lium 发表于 2015-7-26 14:08 | 显示全部楼层
尝试一下 db null
guoyt 发表于 2015-7-26 14:09 | 显示全部楼层
那你就在协议中找到获取字符串描述符的相应的控制传输代码
guoyt 发表于 2015-7-26 14:10 | 显示全部楼层
然后在固件中找到回答上位机获取字符串命令的相应函数,获取字符串的时候是根据Index来获取的
hanwe 发表于 2015-7-26 14:10 | 显示全部楼层
嗯,找到Cypress前面的几个字符串的Index,然后在固件程序中回答PC获取字符串描述符的函数中自己增加当Index为Cypress前面的几个字符串的Index的时候不做任何处理!
lium 发表于 2015-7-26 14:10 | 显示全部楼层
或者尝试一下 一开始就db 'c' 00
yufe 发表于 2015-7-26 14:10 | 显示全部楼层
不行吧……
zhuww 发表于 2015-7-26 14:11 | 显示全部楼层
写是写对了,没法再改了。不放心换成CY的例子,看看抓出来什么。
我不敢用这玩意抓,抓得系统很不稳定。
 楼主| zhanglli 发表于 2015-7-26 14:12 | 显示全部楼层
嗯,那我就不改了
多谢大家,先结贴了啊
