地线的阻抗一般为多少合适。
1874|4
 楼主| 关小波522 发表于 2015-7-26 19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都说要接地,地线的阻抗多少合适呢
飞翔的控制器 发表于 2015-7-26 19:35 | 显示全部楼层
谈到地线的阻抗引起的地线上各点之间的电位差能够造成电路的误动作,许多人觉得不可思议:我们用欧姆表测量地线的电阻时,地线的电阻往往在毫欧姆级,电流流过这么小的电阻时怎么会产生这么大的电压降,导致电路工作的异常。
    要搞清这个问题,首先要区分开导线的电阻与阻抗两个不同的概念。电阻指的是在直流状态下导线对电流呈现的阻抗,而阻抗指的是交流状态下导线对电流的阻抗,这个阻抗主要是由导线的电感引起的。任何导线都有电感,当频率较高时,导线的阻抗远大于直流电阻,表1 给出的数据说明了这个问题。在实际电路中,造成电磁干扰的信号往往是脉冲信号,脉冲信号包含丰富的高频成分,因此会在地线上产生较大的电压。对于数字电路而言,电路的工作频率是很高的,因此地线阻抗对数字电路的影响是十分可观的。
导线的阻抗(Ω)
peace555 发表于 2015-7-26 19:37 | 显示全部楼层
如果将10Hz时的阻抗近似认为是直流电阻,可以看出当频率达到10MHz 时,对于1 米长导线,它的阻抗是直流电阻的1000 倍至10万倍。因此对于射频电流,当电流流过地线时,电压降是很大的。
    从表上还可以看出,增加导线的直径对于减小直流电阻是十分有效的,但对于减小交流阻抗的作用很有限。但在电磁兼容中,人们最关心的交流阻抗。为了减小交流阻抗,一个有效的办法是多根导线并联。当两根导线并联时,其总电感 L为:
L = ( L1 + M ) / 2
    式中,L1 是单根导线的电感,M是两根导线之间的互感。
    从式中可以看出,当两根导线相距较远时,它们之间的互感很小,总电感相当于单根导线电感的一半。因此我们可
以通过多条接地线来减小接地阻抗。但要注意的是,多根导线之间的距离不能过近。
zheng522 发表于 2015-7-26 20:01 | 显示全部楼层
一般越小越好吧
