[ZLG-ARM] keil3.05环境中使用ulink调试lpc2378
2621|5
 楼主| yeweizhong 发表于 2009-5-6 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把在ADS中编译通过的程序移植到keil下想通过ulink调试程序,出现如下问题,在DEBUG选项中可以找到调试目标,但是正常设置 utilities选项后下载程序出错,FLASHI TIMEOUT。请教在keil3.05环境下使用ulink是否可以调试lpc2378.
jumpoo 发表于 2009-5-7 13:07 | 显示全部楼层
要写配置文件的
acertm 发表于 2009-5-7 13:08 | 显示全部楼层
能连通说明你的设备没有问题。像楼上说的,有可能要配置
 楼主| yeweizhong 发表于 2009-5-7 19:19 | 显示全部楼层
请问有现成模板吗,发一个我,谢谢。
roger_lj 发表于 2009-5-11 09:06 | 显示全部楼层
可以仿真
1,&nbsp;检查utility选项里的烧写算法<br />2,&nbsp;DEBUG的速度不要太高,&nbsp;一般可选RTCK或200kHz<br />3,&nbsp;先用Keil安装目录下的例程(oardsMCB2300)测试一下
jumpoo 发表于 2009-5-11 13:06 | 显示全部楼层
没有,我是在linux下搞的
