74HC/LS/HCT/F系列芯片的区别是什么?
1328|8
 楼主| zb0830 发表于 2015-7-26 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
上山砍老虎 发表于 2015-7-26 20:55 | 显示全部楼层
1、 LS是低功耗肖特基,HC是高速COMS。LS的速度比HC略快。HCT输入输出与LS兼容,但是功耗低;F是高速肖特基电路;
      2、 LS是TTL电平,HC是COMS电平。
      3、 LS输入开路为高电平,HC输入不允许开路, hc 一般都要求有上下拉电阻来确定输入端无效时的电平。LS却没有这个要求
      4、 LS输出下拉强上拉弱,HC上拉下拉相同。
      5、 工作电压不同,LS只能用5V,而HC一般为2V到6V;而HCT的工作电压一般为4.5V~5.5V。
      6、 电平不同。LS是TTL电平,其低电平和高电平分别为0.8和V2.4,而CMOS在工作电压为5V时分别为0.3V和3.6V,所以CMOS可以驱动TTL,但反过来是不行的
      7、 驱动能力不同,LS一般高电平的驱动能力为5mA,低电平为20mA;而CMOS的高低电平均为5mA;
      8、 CMOS器件抗静电能力差,易发生栓锁问题,所以CMOS的输入脚不能直接接电源。
给力芯片 发表于 2015-7-26 21:01 | 显示全部楼层
74系列集成电路大致可分为6大类:
. 74××(标准型); EDA中国门户网站*X b-_3j7}
.74LS××(低功耗肖特基);
.74S××(肖特基); EDA中国门户网站 U P m#W T b2{ f:n
.74ALS××(先进低功耗肖特基);
.74AS××(先进肖特基);
.74F××(高速)。
huihui520 发表于 2015-7-26 21:13 | 显示全部楼层
CMOS电路的74系列,该系列可分为3大类:
. HC为COMS工作电平;
. HCT为TTL工作电平,可与74LS系列互换使用;
. HCU适用于无缓冲级的CMOS电路。
关小波522 发表于 2015-7-27 21:08 | 显示全部楼层
这个经常不太注意,其实是有差别的,不一定完全可以替换
zhengbo7hui 发表于 2015-7-27 21:31 | 显示全部楼层
CMOS电路和TTL电路同时使用的时候,要注意
飞翔的控制器 发表于 2015-7-27 21:48 | 显示全部楼层
谢谢分享,在学校时候老师应该讲过,但有时候用的起来就乱了
peace555 发表于 2015-7-27 21:52 | 显示全部楼层
谢谢分享,讲的也比较清,不错不错
没有六一了 发表于 2015-7-27 21:59 | 显示全部楼层
谢谢分享,不错不错
