[ZLG-ARM] 在ucos下,uart通讯例程与zlg/gui例程合并后,gui程序就不工作
2778|1
 楼主| 旋听 发表于 2008-12-17 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />周公:你好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我用的是easyARM2131开发板+ADS1.2,现在我在调试串口通讯的程序。<br />1.单独调试所有的例程都没有问题;<br />2.如把ucos下的gpio应用例程与ucos中间件-串口驱动例程合并,均能正常工作;<br />3.但是如果把zlg/gui的应用例程,比如图形显示演示例程或菜单功能演示例程,与串口例程合并,那么串口程序还能工作,但gui部分的程序就不动了。<br /><br />在合并的时候是按照《深入浅出ARM7-lpc213x/214x》中相关章节里的调试说明来操作的,应该没有问题。<br />能不能请问一下是不是还有什么地方需要注意的?<br />&nbsp;
 楼主| 旋听 发表于 2008-12-17 10:22 | 显示全部楼层
需不需要我把源程序贴上来呀?
