关于电流
2622|10
 楼主| paulsimons 发表于 2008-7-3 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问普通的电线,传输220V2A(440W)没有问题,那么传输24V20A(480W)会不会有问题,我的意思也就是,如果不考虑绝缘的问题,是否电线的传输功率只要看电流就可以了,谢谢
xwj 发表于 2008-7-3 10:09 | 显示全部楼层
当然有问题
电线能传输的电流是确定的,太大了就会发热烧掉了
 楼主| paulsimons 发表于 2008-7-3 10:11 | 显示全部楼层
呵呵
也就是说,不考虑绝缘的情况,只看电流对吧?
yxjhappy 发表于 2008-7-3 10:34 | 显示全部楼层
关于电流
  看电流就可以了
kcl08 发表于 2008-7-3 10:50 | 显示全部楼层
re
电线的发热功率是由公式
W=I*I*R,所以发热只看电流即可
 楼主| paulsimons 发表于 2008-7-3 11:34 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢
adofe 发表于 2008-7-3 11:54 | 显示全部楼层
同意5楼说法,其实这就是个焦耳定律.
痴人 发表于 2008-7-3 14:03 | 显示全部楼层
路过。。。
sxggj 发表于 2008-7-3 14:16 | 显示全部楼层
看来小于等于220V和2A是两个必要条件,只满足其一估计不行
王紫豪 发表于 2008-7-5 02:37 | 显示全部楼层
不考虑绝缘,只跟电流有关!
quakegod 发表于 2008-7-5 03:30 | 显示全部楼层
这只是其一
其次,假如导线的电阻为1欧,那么传输2A的电流时,压降为2V,
如果路端电压为220V,那么这个压降可以接受,
如果传输5V,2A的电流时,这个压降是不可以接受的。
