[ZLG-ARM] 内存类型(SDR DDR DDR2)
2462|3
 楼主| arminfo 发表于 2009-6-1 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
SDRAM:SDRAM,即Synchronous&nbsp;DRAM(同步动态随机存储器),曾经是PC电脑上最为广泛应用的一种内存类型,即便在今天SDRAM仍旧还在市场占有一席之地。既然是“同步动态随机存储器”,那就代表着它的工作速度是与系统总线速度同步的。SDRAM内存又分为PC66、PC100、PC133等不同规格,而规格后面的数字就代表着该内存最大所能正常工作系统总线速度,比如PC100,那就说明此内存可以在系统总线为100MHz的电脑中同步工作。&nbsp;<br />与系统总线速度同步,也就是与系统时钟同步,这样就避免了不必要的等待周期,减少数据存储时间。同步还使存储控制器知道在哪一个时钟脉冲期由数据请求使用,因此数据可在脉冲上升期便开始传输。SDRAM采用3.3伏工作电压,168Pin的DIMM接口,带宽为64位。SDRAM不仅应用在内存上,在显存上也较为常见。&nbsp;<br />DDR&nbsp;SDRAM:严格的说DDR应该叫DDR&nbsp;SDRAM,人们习惯称为DDR,部分初学者也常看到DDR&nbsp;SDRAM,就认为是SDRAM。DDR&nbsp;SDRAM是Double&nbsp;Data&nbsp;Rate&nbsp;SDRAM的缩写,是双倍速率同步动态随机存储器的意思。DDR内存是在SDRAM内存基础上发展而来的,仍然沿用SDRAM生产体系,因此对于内存厂商而言,只需对制造普通SDRAM的设备稍加改进,即可实现DDR内存的生产,可有效的降低成本。&nbsp;<br />SDRAM在一个时钟周期内只传输一次数据,它是在时钟的上升期进行数据传输;而DDR内存则是一个时钟周期内传输两次次数据,它能够在时钟的上升期和下降期各传输一次数据,因此称为双倍速率同步动态随机存储器。DDR内存可以在与SDRAM相同的总线频率下达到更高的数据传输率。&nbsp;<br />与SDRAM相比:DDR运用了更先进的同步电路,使指定地址、数据的输送和输出主要步骤既独立执行,又保持与CPU完全同步;DDR使用了DLL(Delay&nbsp;Locked&nbsp;Loop,延时锁定回路提供一个数据滤波信号)技术,当数据有效时,存储控制器可使用这个数据滤波信号来精确定位数据,每16次输出一次,并重新同步来自不同存储器模块的数据。DDL本质上不需要提高时钟频率就能加倍提高SDRAM的速度,它允许在时钟脉冲的上升沿和下降沿读出数据,因而其速度是标准SDRA的两倍。&nbsp;<br />目前电脑系统性能的瓶颈主要是在数据的读取和传输上,要提高系统性能主要是提高内存的速度。&nbsp;<br /><br />一、SDRAM与DDR&nbsp;SDRAM&nbsp;<br />SDRAM(Synchronous&nbsp;Dynamic&nbsp;RAM,同步动态随机存储器)内存自从Pentium时代以来,就开始了其不可动摇的霸主地位,这种主体结构一直延续至今,它可以使所有的输入输出信号保持与系统时钟同步,内存就是工作在系统的外部频率下。它使用168线的管脚接口,具有64bit的带宽,工作电压为3.3伏,目前最快的内存模块为5.5纳秒。由于其最初的标准是采用将内存与CPU进行同步频率刷新的工作方式,因此,基本上消除了等待时间,提高了系统整体性能。SDRAM内存有66MHz(PC66)、100MHz(PC100)和133MHz(PC133)三种标准规格,某些内存厂商为了满足一些超频爱好者的需求还推出了PC150和PC166内存,SDRAM在DDR和Rambus内存的强势冲击下,可以说露出了已经走到尽头的无奈。&nbsp;<br /><br />二、DDR&nbsp;SDRAM&nbsp;<br />DDR&nbsp;SDRAM&nbsp;由VIA、IBM、AMD等在1998年12月确定的完全开放式新一代内存规范,1999年的5月,第一批184pin&nbsp;DDR&nbsp;SDRAM&nbsp;DIMM模组正式获得了认可。DDR&nbsp;SDRAM(Double&nbsp;Date&nbsp;Rate,上下行双数据率SDRAM)在同步动态读写存储器SDRAM的基础上,使用了更多、更先进的同步电路,采用DLL(Delay-Locked&nbsp;Loop,延时锁定环)技术提供数据选通信号对数据进行精确定位,在时钟脉冲的上升沿和下降沿都可传输数据,在相同的总线频率下DDR内存具有更高的数据带宽,即使在133MHz的总线频率下的带宽也能达到2.1GB/S,是PC133标准的两倍。至于地址与控制信号则与传统SDRAM相同,仍在时钟上升沿进行传输。DDR内存采用2.5V电压,SDRAM使用的3.3V电压,DDR&nbsp;SDRAM可以沿用现有SDRAM的生产体系,制造成本比SDRAM略高一些,制造普通SDRAM的设备只需稍作改进就能进行DDR内存的生产。DDR可以在不提高时钟频率的情况下,使数据传输率提高一倍,采用64位的并行数据总线,DDR分为4种主要型号,DDR-200、DDR-266、DDR-333和DDR-433。DDR&nbsp;SDRAM外形上DDR与SDRAM相比差别不大,DDR内存具有184只管脚和一个小缺口,DDR内存管脚数比SDRAM多出16只管脚。&nbsp;<br />DDR&nbsp;SDRAM有着先天性的优势,取代SDRAM只是时间上的问题,DDR内存的速度也越来越快,DDR内存的封装。采用不同封装技术的内存条,在性能上也会存在较大差距,而要获得更好的性能,封装技术也相应需要革新。自DDR333开始采用CSP封装,CSP封装内存不但体积小,同时也更薄,其工艺大大提高了内存芯片在长时间运行后的可靠性。<br />
lpczcy 发表于 2009-6-1 13:19 | 显示全部楼层
谢谢分享
xamic 发表于 2009-6-1 20:46 | 显示全部楼层
谢谢
mon51 发表于 2009-6-2 21:49 | 显示全部楼层
可以
