[ZLG-ARM] CF卡(Compact Flash)简介
2979|2
 楼主| lpczcy 发表于 2009-6-4 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
CF卡(Compact&nbsp;Flash)是1994年由SanDisk最先推出的。CF卡具有PCMCIA-ATA功能,并与之兼容;CF卡重量只有14g,仅纸板火柴般大小(43mm&nbsp;x&nbsp;36m&nbsp;x&nbsp;m3.3mm),是一种固态产品,也就是工作时没有运动部件。CF卡采用flash技术,不需要电池来维持其中存储的数据。对所保存的数据来说,CF卡比传统的磁盘驱动器安全性和保护性都更高;比传统的磁盘驱动器及Ⅲ型PC卡的可靠性高5到10倍,而且CF卡的用电量仅为小型磁盘驱动器的5%。&nbsp;<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />  虽然最初CF卡是采用Flash&nbsp;Memory的存贮卡,但随着CF卡的发展,各种采用CF卡规格的非Flash&nbsp;Memory卡也开始出现,CFA后来又发展出了CF+的规格,使CF卡的范围扩展到非Flash&nbsp;Memory的其它领域,包括其它I/O设备和磁盘存贮器,如CF接口的以太网卡(CF&nbsp;ETHERNET&nbsp;CARD&nbsp;VS&nbsp;PCMCIA&nbsp;ETHERNET&nbsp;CARD),以及一个更新物理规格的Type&nbsp;II规格(Microdrive就是Type&nbsp;II的CF卡),Type&nbsp;II和原来的Type&nbsp;I相比不同之处在于Type&nbsp;II厚5mm。<br /><br />  CF卡同时支持3.3伏和5伏的电压,任何一张CF卡都可以在这两种电压下工作,这使得它具有广阔的使用范围。CF存贮卡的兼容性还表现在它把&nbsp;Flash&nbsp;Memory存贮模块与控制器结合在一起,这样使用CF卡的外部设备就可以做得比较简单,而且不同的CF卡都可以用单一的机构来读写,不用担心兼容性问题,特别是CF卡升级换代时也可以保证旧设备的兼容性。<br /><br />  CF卡有相当多的平台支持,包括DOS,Windows&nbsp;3.x,Windows&nbsp;95,Windows&nbsp;98,Windows&nbsp;CE,OS/2,MAC,Linux和许多种UNIX都能够支持。&nbsp;<br /><br />  CF卡作为世界范围内的存储行业标准,保证CF产品的兼容,保证CF卡的向后兼容性;随着CF卡越来越被广泛应用,各厂商积极提高CF卡的技术,促进新一代体小质轻、低能耗先进移动设备的推出,进而提高工作效率。CFA总部在加拿大的Palo&nbsp;Alto,其成员有120多个。而且其中的主要数码相机生产研发厂商已经成立了一个专门组织,从事于CF产品的开发。<br /><br />CF卡有以下缺点:<br /><br />容量有限。虽然容量在成倍提高,但仍赶不上数码相机的像素发展。目前的5百万像素以上产品已经是流行的高端产品最低规格,而民用主流市场也达到3百万像素级别。普通民用的JPEG压缩格式下,容量尚可,但是专业级的TIFF(RAW)格式文件还是放不下几张图像数据。&nbsp;<br />体积较大。与其他种类的存储卡相比,CF卡的体积略微偏大,这也限制了使用CF卡的数码相机体积,所以现下流行的超薄数码相机大多放弃了CF卡,而改用体积更为小巧的SD。&nbsp;<br />性能限制。CF卡的工作温度一般是0-40摄氏度。因此0度以下的环境中,数码相机基本可以说变成了“废物”。即使是专业机也不能幸免。虽然目前军用的CF卡耐寒能力达到-40摄氏度,可是什么时候普及,价格什么时候跌到普通老百姓可以承受的地步还不得而知。
miclinux 发表于 2009-6-4 14:08 | 显示全部楼层
好帖
billen 发表于 2009-6-4 15:49 | 显示全部楼层
和SD卡应该差不多吧?
