交流电检测,比较奇怪的一个电路,请高手指点。。。
5933|11
 楼主| 痴人 发表于 2008-7-3 12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到一个市电检测电路,很简单,请大家指教下:
1)光耦的开启与关闭与输入端的电压有关系吗?
2)C1的取值与R3有关系吗?是如何确定的?
maychang 发表于 2008-7-3 12:47 | 显示全部楼层
1、有关系。输入电压需要达到一定值,光耦一次才能够通过足够的电流使二次导通,输出低电平。
2、关系不大。R3的作用主要是限制上电时的冲击电流保护光耦一次的发光管。实际上,C2和D2已经起到这个作用,加上R3是双重保险。
maychang 发表于 2008-7-3 13:05 | 显示全部楼层
回楼上
R3在此可以不用。不用R3的话,稳态时光耦一次电流不过15mA左右,还在允许范围内。
这个稳压管是否被击穿而起作用,要看C1的容量。
R3的问题,是根本不应该放在这个地方。如果没有C2,几次上电后D2必烧无疑。R3应该与C1串联才对。其阻值可以考虑减少一些。
sz_kd 发表于 2008-7-3 13:12 | 显示全部楼层
请教ls
不用R3的话,稳态时光耦一次电流不过15mA左右怎么算来的
 楼主| 痴人 发表于 2008-7-3 13:19 | 显示全部楼层
谢谢大家指教。。。
那请问下,如果不加D2,那C2两端电压有多大啊?
maychang 发表于 2008-7-3 13:20 | 显示全部楼层
回5楼 sz_kd
根据输入为220V50Hz以及C1容量计算的。这是估算,并不准确,较准确的计算见电源技术版面置顶帖。
jiangjisui 发表于 2008-7-3 13:35 | 显示全部楼层
我的看法
C1的作用是分压,其容抗可根据Xc = 1/(ω×C)= 1/(2×π×f×C) 公式算出,约为14.5K,电流约为15mA,很明显,R3是串在电路里的,如果R3变大,电流必减小,而光耦是需要驱动一定电流才能使三极管导通,所以,C1的作用是限流。
rockzone 发表于 2008-7-3 16:56 | 显示全部楼层
关注中
 楼主| 痴人 发表于 2008-7-3 21:23 | 显示全部楼层
首先谢谢楼上各位高手指点。。。
先谢谢大家的指点,我的一位同事说这个电路C1的取值取决于输入电源的频率,和输入电压的大小没有关系,这个说法对吗?还请大家指点。。。
awey 发表于 2008-7-3 21:28 | 显示全部楼层
你的同事瞎说
市电的频率还会变吗?
kcl08 发表于 2008-7-3 21:58 | 显示全部楼层
re
这个电路就是电容分压式电源
sz_kd 发表于 2008-7-3 22:51 | 显示全部楼层
谢谢maychang
