[ZLG-ARM] 一个有趣的问题-转
1345|1
 楼主| billen 发表于 2009-6-4 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />**出处:http://www.limodev.cn/blog<br />作者联系方式:李先静&nbsp;&ltxianjimli&nbsp;at&nbsp;hotmail&nbsp;dot&nbsp;com&gt<br />昨天同事问了我一个问题,有两个循环语句:<br />for(i&nbsp;=&nbsp;n;&nbsp;i&nbsp;&gt&nbsp;0;&nbsp;i–)<br />{<br />…<br />}<br />for(i&nbsp;=&nbsp;0;&nbsp;i&nbsp;&lt&nbsp;n;&nbsp;i++)<br />{<br />…<br />}<br />为什么前者比后者快?<br />我当时的解释是:<br />i–操作本身会影响CPSR(当前程序状态寄存器),CPSR常见的标志有N(结果为负),&nbsp;Z(结果为0),C(有进位),O(有溢出)。i&nbsp;&gt&nbsp;0,可以直接通过Z标志判断出来。<br />i++操作也会影响CPSR(当前程序状态寄存器),但只影响O(有溢出)标志,这对于i&nbsp;&lt&nbsp;n的判断没有任何帮助。所以还需要一条额外的比较指令,也就是说每个循环要多执行一条指令。<br />(这是五年前tjww告诉我的,当时他在AVR上写一个LCD驱动程序,使用后者LCD会闪烁,使用前者则没有问题。)<br />为了确认我的理解是正确的,做了个实验:<br />int&nbsp;loop_dec(int&nbsp;n)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;int&nbsp;i&nbsp;=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;int&nbsp;v&nbsp;=&nbsp;0;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i&nbsp;=&nbsp;n;&nbsp;i&nbsp;&gt&nbsp;0;&nbsp;i--)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;v&nbsp;+=i;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;v;<br />}<br /><br />int&nbsp;loop_inc(int&nbsp;n)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;int&nbsp;i&nbsp;=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;int&nbsp;v&nbsp;=&nbsp;0;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i&nbsp;=&nbsp;0;&nbsp;i&nbsp;&lt&nbsp;n;&nbsp;i++)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;v&nbsp;+=i;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;v;<br />}<br />用arm-linux-gcc编译,然后反汇编:<br />i--的循环条件:<br />&nbsp;&nbsp;4c:&nbsp;&nbsp;&nbsp;e51b3014&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ldr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r3,&nbsp;[fp,&nbsp;#-20]<br />&nbsp;&nbsp;50:&nbsp;&nbsp;&nbsp;e3530000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cmp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r3,&nbsp;#0&nbsp;&nbsp;;&nbsp;0x0<br />&nbsp;&nbsp;54:&nbsp;&nbsp;&nbsp;cafffff5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bgt&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30&nbsp;<br /><br />i++的循环条件:<br />&nbsp;&nbsp;b8:&nbsp;&nbsp;&nbsp;e51b3018&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ldr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r3,&nbsp;[fp,&nbsp;#-24]<br />&nbsp;&nbsp;bc:&nbsp;&nbsp;&nbsp;e1520003&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cmp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r2,&nbsp;r3<br />&nbsp;&nbsp;c0:&nbsp;&nbsp;&nbsp;bafffff4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;blt&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98&nbsp;<br />结果和我想象的并不一样,这是怎么回事呢?我想可能因为没有加优化选项,于是加上-O选项,结果变为:<br />i--的循环条件:<br />&nbsp;&nbsp;14:&nbsp;&nbsp;&nbsp;e2500001&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;subs&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,&nbsp;r0,&nbsp;#1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;&nbsp;0x1<br />&nbsp;&nbsp;18:&nbsp;&nbsp;&nbsp;1afffffc&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bne&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10&nbsp;<br /><br />i++的循环条件:<br />&nbsp;&nbsp;3c:&nbsp;&nbsp;&nbsp;e2833001&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;add&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r3,&nbsp;r3,&nbsp;#1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;&nbsp;0x1<br />&nbsp;&nbsp;40:&nbsp;&nbsp;&nbsp;e1500003&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cmp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,&nbsp;r3<br />&nbsp;&nbsp;44:&nbsp;&nbsp;&nbsp;1afffffb&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bne&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38&nbsp;<br />这下没错了,果然少一个cmp指令。<br />
armpc 发表于 2009-6-4 17:34 | 显示全部楼层
确实挺有趣的,好
