[ZLG-ARM] 关于如何找回linux忘记了的root口令
2442|2
 楼主| billen 发表于 2009-6-4 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候可能头脑短路,忘记了自己linux&nbsp;的root口令,或者root口令被人改了。那怎么找回来呢?下面共介绍三种办法:<br />  1.在系统进入单用户状态,直接用passwd&nbsp;root去更改<br />  2.用安装光盘引导系统,进行linux&nbsp;rescue状态,将原来/分区挂接上来,作法如下:<br />  cd&nbsp;/mnt<br />  mkdir&nbsp;hd<br />  mount&nbsp;-t&nbsp;auto&nbsp;/dev/hdaX(原来/分区所在的分区号)&nbsp;hd<br />  cd&nbsp;hd<br />  chroot&nbsp;./<br />  passwd&nbsp;root<br />  这样可以搞定<br />  3.将本机的硬盘拿下来,挂到其他的linux系统上,采用的办法与第二种相同<br />  rh8中<br />  一.&nbsp;lilo<br />  1.&nbsp;在出现&nbsp;lilo:&nbsp;提示时键入&nbsp;linux&nbsp;single<br />  画面显示&nbsp;lilo:&nbsp;linux&nbsp;single<br />  2.&nbsp;回车可直接进入linux命令行<br />  3.&nbsp;#vi&nbsp;/etc/shadow<br />  将第一行,即以root开头的一行中root:后和下一个:前的内容删除,<br />  第一行将类似于<br />  root::......<br />  保存<br />  4.&nbsp;#reboot重启,root密码为空<br />  二.&nbsp;grub<br />  1.&nbsp;在出现grub画面时,用上下键选中你平时启动linux的那一项(别选dos哟),然后按e键<br />  2.&nbsp;再次用上下键选中你平时启动linux的那一项(类似于kernel&nbsp;/boot/vmlinuz-2.4.18-14&nbsp;ro&nbsp;root=LABEL=/),然后按e键<br />  3.&nbsp;修改你现在见到的命令行,加入single,结果如下:<br />  kernel&nbsp;/boot/vmlinuz-2.4.18-14&nbsp;single&nbsp;ro&nbsp;root=LABEL=/<br />  4.&nbsp;回车返回,然后按b键启动,即可直接进入linux命令行<br />  5.&nbsp;#vi&nbsp;/etc/shadow<br />  将第一行,即以root开头的一行中root:后和下一个:前的内容删除,<br />  第一行将类似于<br />  root::......<br />  保存<br />  6.&nbsp;#reboot重启,root密码为空<br />
armpc 发表于 2009-6-4 17:06 | 显示全部楼层
讲得好!!!
我来补充一下:<br /><br />在LINUX中,忘记超级用户root密码该怎么办呢?<br />1.先在虚拟机中启动Red&nbsp;Hat&nbsp;Linux。<br />2.在Grub引导程序中,在下面给出了一系列提示。有兴趣的朋友可以都去试验一下。我们这里按“e”键进入系统启动前的Grub配置。(如果你的系统引导程序是LILO,和Grub大体类似,请自行参照LILO给出的提示操作)<br />3.然后我们选择中间那一项:“kernel&nbsp;/vmlinuz-2.4.20-8&nbsp;ro&nbsp;root=LABEL=/”按“e”键进入编辑。<br />4.在“LABEL=/”后面输入“空格+single”后回车。空格一定要记得输!<br />5.然后选择中间那一项:“kernel&nbsp;/vmlinuz-2.4.20-8&nbsp;ro&nbsp;root=LABEL=/&nbsp;single”,按“b”键启动单用户模式系统。<br />6.如果你的系统前面出现“sh-2.05b#”这样的提示符,那么恭喜你,你已经成功进入了单用户模式。奖励**蛋一个!<br />7.在“sh-2.05b#”后面输入“passwd&nbsp;root”后回车。出现了激动人心的输入新密码界面。<br />8.输入新密码并再次确定后,你的root用户的密码就成功更改了。<br />9.然后输入“reboot”命令,重启系统,下次登陆就可以用新密码来使用root账户了。
xwj 发表于 2009-6-4 17:25 | 显示全部楼层
嗯,只要能直接操作主机,就没有进不了的电脑
