麦克风电路请教
3069|9
sfofyyy|  楼主 | 2008-7-3 14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
awey| | 2008-7-3 14:31 | 只看该作者
去偶(滤波),防止电源上的干扰进入输入
sfofyyy|  楼主 | 2008-7-3 14:42 | 只看该作者
谢谢awey
再问:
    1.接在两个电阻中间与接在5V上好在哪里?
    2.1k,5.6k的分压值是怎么确定的呢?
awey| | 2008-7-3 15:01 | 只看该作者
回:
1,RC滤波,RC值越大,滤波效果越好,因电源的内阻R很小,C直接接电源上,RC值也会很小。
2,5.6K也是MIC的负载,太小了对信号会有衰减,具体如何分配,没统一的规定。
sfofyyy|  楼主 | 2008-7-3 15:43 | 只看该作者
嗯,第一点明白了
把1k电阻和10uF看作低通滤波,则截止频率w=1/RC=100Hz,就是说100以上的干扰信号都不能到达MIC了;关于第二点,我想MIC也是有一定的内阻的,如果上面电阻太大的话,不足以提供MIC工作所需的电压了,不知道对不对?
quakegod| | 2008-7-5 02:17 | 只看该作者
5楼错误
截至频率应该是1/2πRC,按照R=1K,c=10uF算,f=16Hz
adofe| | 2008-7-5 13:58 | 只看该作者
RE...
10uF电容是对电源纹波进行滤除.1K和5.6K电阻是给Mic内部的FET提供约1.2V左右的电压.
php139| | 2008-7-5 14:23 | 只看该作者
其实MIC 里面就是一个 低噪声的 FET
这个FET 工作在放大区 如何设置看手册或是问MIC的 FAE
elec921| | 2008-7-5 14:54 | 只看该作者
不要考虑太多
awayu 说的对,这个主要是对电源的滤波,不是100hz频率应该更低 些,人耳朵听到最低声音频率为20hz,最高不过20khz,如果滤波的话,应该把电源里面这部分滤掉,其实就是让电源更直流一些。
                   ****回帖攒积分ele921**
lamp| | 2008-7-6 21:08 | 只看该作者
这个RC相当重要!
