[ZLG-ARM] 请教,lpc2365外部中断进入掉电唤醒
2640|5
 楼主| dalujia 发表于 2009-6-29 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,lpc2365外部中断进入掉电唤醒&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />使用外部中断1,中断2,中断3,进行唤醒。发现只有中断2可以进入掉电模式,然后低电平产生中断,从掉电模式唤醒。中断1,中断3根本不进入掉电模式。管脚配置和寄存器如下:<br /><br />PINSEL4=0x0540000A;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//eint1,eint2,eint<br /><br />EXTPOLAR&nbsp;=&nbsp;0&nbsp;|&nbsp;BIT(3);<br />&nbsp;<br />&nbsp;EXTINT&nbsp;=BIT(1)&nbsp;|&nbsp;BIT(2)&nbsp;|&nbsp;BIT(3);<br />&nbsp;INTWAKE&nbsp;=&nbsp;BIT(1);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//三个中断独立测试,INTWAKE&nbsp;=&nbsp;BIT(2),INTWAKE&nbsp;=&nbsp;BIT(3),<br />&nbsp;EXTINT&nbsp;=BIT(1)&nbsp;|&nbsp;BIT(2)&nbsp;|&nbsp;BIT(3);<br /><br />&nbsp;<br /><br />不知道是什么原因,为什么只有外部中断2可以。外部中断1和外部中断3试了各种情况,都是不能进入掉电模式。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;恳请指教。<br />&nbsp;<br />
qtopia 发表于 2009-7-2 12:47 | 显示全部楼层
看一下
wenyu520 发表于 2009-10-14 10:37 | 显示全部楼层
外部中断只能把CPU从掉电模式唤醒吧,还能进入掉电模式?
稳定分析 发表于 2009-10-25 12:34 | 显示全部楼层
不是太明白你的意思
我倒是很同意楼上的观点
你要可以把问题说清楚一下吗
