AD采集问题
966|7
 楼主| fanny5116 发表于 2015-7-27 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
msp430f149可以采集负电压吗?
两叶小舟 发表于 2015-7-27 17:05 | 显示全部楼层
不可以,请参考Datasheet第34页。
如果你想采样负电压,可以在前面加一个加法电路,把信号上叠加一下Offset,然后再接到MCU进行采样。
采样结果出来后,减去Offset,就得到了原信号的信息。
 楼主| fanny5116 发表于 2015-7-27 17:35 | 显示全部楼层
如果你想采样负电压,可以在前面加一个加法电路,把信号上叠加一下Offset ...
Vref-/Veref-不能接负电压吗?
两叶小舟 发表于 2015-7-28 08:45 | 显示全部楼层
不可以。
芯片上的所有管脚都不可以接负电压。
米尔豪斯 发表于 2015-7-28 08:47 | 显示全部楼层
负电压应该是电压方向问题
lefeng 发表于 2015-7-28 09:11 | 显示全部楼层
不可以的吧,好像没有哪种单片机内部AD能转换负压的
豆腐块 发表于 2015-7-28 09:46 | 显示全部楼层
芯片上的所有管脚都不可以接负电压
songchenping 发表于 2015-7-28 14:42 | 显示全部楼层
不要一开始就定义成负电压在你没有放出原理图或者设计思路之前。
