[ZLG-ARM] 两篇很牛的vim使用技巧
2342|8
 楼主| qtopia 发表于 2009-7-2 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
读本文之前请注意:<br />1.&nbsp;本文的目标是提供一些vim的使用技巧,利用这些技巧可以提高vim的操作效率。部分技巧在vi上也可以使用,但是现在基本上都是用vim了。<br />2.&nbsp;本文是整理和总结使用技巧,而非讲解vim入门,因此不会涉及最基本的使用,例如如何上移或下移光标,对此类操作请参阅任何一本vim或者vi教程。<br />3.&nbsp;本文阅读对象是了解了vim的基本操作,而希望高效地利用vim进行工作的人。熟练使用vim的人自然不必细读,如果能留下您的宝贵意见,本人将感激不尽。<br />4.&nbsp;本文由本人搜集整理,转载请注明出处<br />&nbsp;<br />本文一般情况下用&ltC-字母&gt(里边的字母一般大小写无所谓,除非特别注明)表示按住ctrl同时按下相关字母,命令前加一个i表示在插入模式下用这个命令<br />&nbsp;<br />1.&nbsp;选定文字&nbsp;/&nbsp;拷贝粘贴<br />&nbsp;<br />v为可视模式,可以选定多行。选定多行之后,可以用yy或者dd等等进行拷贝和剪切。<br />p&nbsp;是粘贴<br />y&nbsp;和d&nbsp;可以直接拷贝或者剪切选定的内容<br />yw是拷贝一个单词<br />如果要复制整行的最简单办法就是V,y,p&nbsp;就行了<br />v是可以选定一行任意个字符的,V是行选定的,一次一整行,然后通过向下或向上移动光标而选定多行。<br />对于v选定的,拷贝后就是这么多,选多少就拷贝多少,而V选定的,粘贴的话会自动换到下一行<br />&ltC-V&gt命令模式下,也是块选定,不过是列块选定<br />&nbsp;<br />2.&nbsp;折叠代码<br />&nbsp;<br />可以zf进行折叠,&nbsp;用zo打开折叠,也可以方向键向右打开折叠,zc&nbsp;关闭折叠(只要在被折叠的块中的任一个语句就行)<br /><br />3.&nbsp;缩进代码<br /><br />&lt是左缩进,&nbsp;&gt是右缩进<br />按v选定后按=就是自动格式化代码,自动缩进,内部的递归的缩进都做到了<br />行左移&lt&lt,行右移&gt&gt,该命令用于调整源码缩进格式简便快速。<br /><br />4.&nbsp;移动光标<br />&nbsp;<br />%是从大括号的开始移动到大括号的结束位置<br />:后边加行号就是跳到这一行<br />&ltC-O&gt&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;光标返回到以前的位置。相当于光标移动的“撤销”<br />&ltC-I&gt&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;光标返回到后来的位置。相当于光标移动的“恢复”<br /><br />
5.&nbsp;多文件编辑&nbsp;/&nbsp;缓冲区命令<br /><br />vim下每一个打开的文件对应一个缓冲区(buffer)。<br />多文件编辑会有两种情形,一种是在进入&nbsp;vim&nbsp;前所用的参数就是多个文件(这种情形称为&nbsp;argument&nbsp;list)。另一种情形是进入&nbsp;vim&nbsp;后另外再开其它的文件(称为&nbsp;buffer&nbsp;list)。不过都可以统称为buffer。<br />&nbsp;<br />5.1&nbsp;打开文件<br />vi&nbsp;flname1&nbsp;flname2…&nbsp;flnameN<br />将多个文件调入缓冲,是&nbsp;argument&nbsp;list。<br />:e&nbsp;filename<br />这是在进入&nbsp;vim&nbsp;后,在不离开&nbsp;vim&nbsp;的情形下再开其它文件,只要您要编辑的档案是在目前目录,Tab&nbsp;补全键还是可以使用。是buffer&nbsp;list。<br />注意::e&nbsp;或者:new&nbsp;或者:split&nbsp;后边可以跟目录,这样就可以在目录下慢慢找要打开的文件了<br /><br />5.2&nbsp;缓冲区跳转<br />:n&nbsp;&nbsp;&nbsp;编辑下一个文件。<br />:2n&nbsp;编辑下二个文件。<br />:N&nbsp;&nbsp;&nbsp;编辑前一个文件。注意,这种用法只能用于&nbsp;argument&nbsp;list&nbsp;的情形。<br />:rew&nbsp;回到首文件<br />:args&nbsp;查看当前编辑缓冲文件状态<br />:e#&nbsp;或&nbsp;Ctrl-^&nbsp;&nbsp;&nbsp;编辑前一个档案,用于两文件互相编辑时相当好用。这种用法不管是&nbsp;argument&nbsp;list&nbsp;或buffer&nbsp;list&nbsp;档案间皆可使用。&nbsp;使用Ctrl-^&nbsp;命令更便捷,但如终端类型不正确该功能将无效。<br />用:ls来显示缓冲区中的文件,编号后边有#的代表是前一个文件,可以通过:e#来进入,有%a的代表是当前文件,什么也没有的可以通过:bn来进入,这里的n代表文件编号。<br />:b文件名或编号&nbsp;&nbsp;&nbsp;移至该文件。<br />在&nbsp;:ls&nbsp;中就会出示各文件的编号,这个编号在未离开&nbsp;vim&nbsp;前是不会变的。这个指令&nbsp;elvis&nbsp;也是可以使用。当然&nbsp;:e#编号&nbsp;也是可以的,这样的用法则是所有&nbsp;vi&nbsp;clone&nbsp;都通用了。<br />在&nbsp;buffers&nbsp;中,减号&nbsp;-&nbsp;表示这个&nbsp;buffer&nbsp;并未载入,不过,不必担心,载入相当快速的。加号&nbsp;+&nbsp;表示这个&nbsp;buffer&nbsp;已经修改过了。<br />:bn&nbsp;&nbsp;&nbsp;buffer&nbsp;next。这里的n代表字母n<br />:bl&nbsp;&nbsp;&nbsp;buffer&nbsp;last。<br />以上两个指令&nbsp;elvis&nbsp;不适用。<br />如果您是使用&nbsp;vim&nbsp;的&nbsp;GUI,那就在菜单上就会有&nbsp;Buffers&nbsp;这个选项,可以很容易的知道及移动各buffer&nbsp;间。<br />&nbsp;<br />5.3&nbsp;移除缓冲区<br />:bd(elete)&nbsp;&nbsp;&nbsp;buffer&nbsp;在未离开&nbsp;vim&nbsp;前是不会移除的,可使用这个指令移除。其实移除它干什么呢?vim是您在叫用时才会载入的,因此这些&nbsp;buffers&nbsp;并不是像&nbsp;cache&nbsp;一般要占内存的。<br /><br />5.4&nbsp;重新编辑<br />放弃一修改过的文件,重新编辑。<br />(1)使用命令 :q!强行退出后再vi&nbsp;flname重新进入。<br />(2)使用命令 :e!强行重编辑更便捷。这样也是会打开文件,但会放弃目前编辑文件的改变,否则如果文件已有变动,vim&nbsp;预设是不让您随便离开的。:e!&nbsp;后不接什么的话,代表舍弃一切修改,重新载入编辑中文件。<br />
 楼主| qtopia 发表于 2009-7-2 13:25 | 显示全部楼层
5.5&nbsp;其他命令<br />:files&nbsp;或&nbsp;:buffers&nbsp;或&nbsp;:ls&nbsp;&nbsp;&nbsp;会列出目前&nbsp;buffer&nbsp;中的所有文件。<br />在&nbsp;elvis&nbsp;中可使用&nbsp;:b&nbsp;来叫出&nbsp;buffers。&nbsp;<br />:f&nbsp;或&nbsp;Ctrl-g&nbsp;&nbsp;&nbsp;显示目前编辑的文件名、是否经过修改及目前光标所在之位置。<br />:f&nbsp;文件名&nbsp;&nbsp;&nbsp;改变编辑中的文件名。(file)<br />:r&nbsp;文件名&nbsp;&nbsp;&nbsp;在光标所在处插入一个文件的内容。(read)<br />:35&nbsp;r&nbsp;文件名&nbsp;&nbsp;&nbsp;将文件插入至&nbsp;35&nbsp;行之后。<br />gf&nbsp;&nbsp;&nbsp;这是&nbsp;vim&nbsp;的特殊打开文件的方法,会打开光标所在处的&nbsp;word&nbsp;为名的文件,当然,这个文件要在当前目录内,否则会创建新文件。<br />&nbsp;<br />6.&nbsp;查找命令<br />&nbsp;<br />用/查找单词后,n可以跳到下一个,N则是上一个,:nohls可以取消高亮<br />查找时,:set&nbsp;ignorecase”项让VIM忽略大小写,“:set&nbsp;noignorecase”&nbsp;来关闭这项功能。<br />&nbsp;<br />7.&nbsp;修改文字<br />&nbsp;<br />cw:删除一个单词并进入插入模式,cc:删除一行并进入插入模式。<br />r:然后输入的字母将替换当前字母并保持命令模式,R则是不停的替换(一个挨着一个)。<br />0到行首,$到行尾。<br />&nbsp;<br />8.&nbsp;函数间跳转<br /><br />ctrl+]和ctrl+T分别是查找函数的定义和返回,好像需要ctag的支持<br />&ltC-W&gti&nbsp;&nbsp;&nbsp;跳转到光标所指标识符的定义行,是打开一个新的小窗口显示,记住要加个i,最好是找自己项目下的文件,否则找库函数的话还不如man.<br />大写&nbsp;K&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;看光标所指标识符的&nbsp;man&nbsp;帮助页<br /><br />9.&nbsp;窗口命令<br /><br />&ltC-W&gt&nbsp;=&nbsp;ctrl+w<br />:split&nbsp;文件名&nbsp;同时在一个页面显示多个文件的内容,类似多窗口,用&ltC-W&gt&ltC-W&gt切换当前窗口<br />&ltC-W&gtf&nbsp;&nbsp;&nbsp;切分显示光标在处的文件名,VIM&nbsp;会在&nbsp;path&nbsp;中搜索该文件名,比如常用它打开&nbsp;#include&nbsp;语句中的文件<br />&ltC-W&gt_&nbsp;&nbsp;&nbsp;当同时打开几个文件时,按&nbsp;&ltC-W&gt_&nbsp;使当前窗口最大化<br />用Ctrl-W命令指定光标移动:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ctrl-W&nbsp;+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;扩大窗口<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ctrl-W&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;缩小窗口<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ctrl-W&nbsp;h&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;移动到窗口左边<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ctrl-W&nbsp;j&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;移动到窗口下边<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ctrl-W&nbsp;k&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;移动到窗口上边<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ctrl-W&nbsp;l&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;移动到窗口右边<br />等于是&ltC-W&gt按下后,松开键盘,再按下一个命令就可以了.<br />如果要关闭分割窗口可以用:close,剩下只有一个窗口的话就不能关了。<br />多窗口是split,像用e打开多个文件是将文件放在缓冲区中。<br />
 楼主| qtopia 发表于 2009-7-2 13:26 | 显示全部楼层
10.&nbsp;自动完成<br />&nbsp;<br />i&ltC-P&gt&nbsp;&nbsp;&nbsp;向上搜索,补全一个词<br />i&ltC-N&gt&nbsp;&nbsp;&nbsp;向下搜索,补全一个词<br />i&ltC-X&gt&ltC-L&gt&nbsp;补全一行。<br />比如你写过一行&nbsp;for&nbsp;(int&nbsp;i&nbsp;=&nbsp;0;&nbsp;i&nbsp;&lt&nbsp;100;&nbsp;i++),你想再写一模一样的一行,只要输入&nbsp;for&ltC-X&gt&ltC-L&gt即可。如果补全出来的不是你想要的那一行,你可以按&nbsp;&ltC-P&gt&nbsp;或&nbsp;&ltC-N&gt&nbsp;选择上一个或下一个匹配行i&ltC-X&gt&ltC-F&gt&nbsp;&nbsp;&nbsp;在文件系统中搜索,补全一个文件名<br />如果按&nbsp;&ltC-P&gt&nbsp;或&nbsp;&ltC-N&gt&nbsp;补全一个词,在当前文件中没有找到匹配,VIM&nbsp;将搜索&nbsp;#include&nbsp;语句中的文件,而文件的位置将在&nbsp;path&nbsp;中搜索。<br />i&ltC-Y&gt&nbsp;&nbsp;&nbsp;把上一行对应列的字符抄下来<br />i&ltC-E&gt&nbsp;&nbsp;&nbsp;把下一行对应列的字符抄上来,这两个都可以一直按下去,到了行尾自己会停的.<br /><br />11.&nbsp;注释整块内容<br />&nbsp;<br />注释块的方法:<br />&ltC-V&gt&nbsp;选定要注释掉的行&nbsp;&nbsp;&nbsp;I&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;&nbsp;&nbsp;Esc&nbsp;<br />I之后输入的东西就是插入到选定的行前边的,直至Esc.<br />要去掉注释的办法:&ltC-V&gt选定注释符//,然后d&nbsp;<br />列块选定后I是在前边都插入,A是在后边都插入<br />&ltC-V&gt是按列块模式的选定,&ltshift-V&gt是行选定,v是普通选定<br />&nbsp;<br />12.&nbsp;其他命令<br />&nbsp;<br />u可以撤销上一步操作,&nbsp;ctrl+r可以恢复<br />i&ltC-O&gt命令执行一个普通模式的命令,执行完毕后回到插入模式,不用多次Esc<br />i&ltC-V&gt后续字符&nbsp;&nbsp;&nbsp;输入特殊的&nbsp;ASCII&nbsp;字符或键。<br />.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在光标当前位置处重复上一次操作<br />:!命令行&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;执行一条外部命令<br />***********************************************************************************<br />我是&nbsp;vim&nbsp;粉丝,&nbsp;用了许久,&nbsp;有一些自己的感受,&nbsp;又到处挖到一些别人的技巧.&nbsp;感觉对&nbsp;vim&nbsp;粉丝比较有用,&nbsp;就把它记在这儿.&nbsp;希望借此文套出大家自己的巧活,&nbsp;就正应了抛砖引玉的古话了.<br /><br />先稍为介绍一下&nbsp;vim.&nbsp;vi&nbsp;是&nbsp;unix/linux&nbsp;下极为普遍的一种文本编辑器,&nbsp;大部分机器上都有.&nbsp;vi&nbsp;有各种变种,&nbsp;在不同的机器上常用不同的变种软件.&nbsp;其中&nbsp;vim&nbsp;比较好用也用得比较广泛.&nbsp;vim&nbsp;是&nbsp;Vi&nbsp;IMproved&nbsp;的缩写,&nbsp;表示更好的&nbsp;vi.&nbsp;我个人觉得它是非常好的编辑器(为了避免&nbsp;Emacs&nbsp;粉丝挑眼,&nbsp;就不说最好了).&nbsp;没用过的也建议试试看,&nbsp;当然&nbsp;vim&nbsp;对编写文本文件很方便好用,&nbsp;比如编写程序,&nbsp;html文档等等,&nbsp;却不能用来编写&nbsp;word&nbsp;文档.<br /><br />关于&nbsp;vim&nbsp;的安装,&nbsp;基本使用方法等网络上能搜出许多,&nbsp;就不在这里罗嗦了,&nbsp;要是对&nbsp;vim&nbsp;有兴趣,&nbsp;那就看看这里(中文文档):&nbsp;http://vcd.gro.clinux.org/<br /><br />本文就说些其中比较有用,&nbsp;比较常用的命令,&nbsp;若能熟练运用这些命令,&nbsp;那么会发现编辑文件很舒服.<br /><br />说明:<br />以下的例子中&nbsp;xxx&nbsp;表示在命令模式下输入&nbsp;xxx&nbsp;并回车<br />以下的例子中&nbsp;:xxx&nbsp;表示在扩展模式下输入&nbsp;xxx&nbsp;并回车<br />小括号中的命令表示相关命令.<br />在编辑模式或可视模式下输入的命令会另外注明.<br /><br />1.&nbsp;查找<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;/xxx(?xxx)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;表示在整篇文档中搜索匹配xxx的字符串,&nbsp;/&nbsp;表示向下查找,&nbsp;?&nbsp;表示<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;向上查找.其中xxx可以是正规表达式,关于正规式就不多说了.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一般来说是区分大小写的,&nbsp;要想不区分大小写,&nbsp;那得先输入<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:set&nbsp;ignorecase<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;查找到以后,&nbsp;再输入&nbsp;n&nbsp;查找下一个匹配处,&nbsp;输入&nbsp;N&nbsp;反方向查找.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;*(#)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;当光标停留在某个单词上时,&nbsp;输入这条命令表示查找与该单词匹配的<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;下(上)一个单词.&nbsp;同样,&nbsp;再输入&nbsp;n&nbsp;查找下一个匹配处,&nbsp;输入&nbsp;N&nbsp;反方<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;向查找.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;g*(g#)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;此命令与上条命令相似,&nbsp;只不过它不完全匹配光标所在处的单词,&nbsp;而<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;是匹配包含该单词的所有字符串.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;gd&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;本命令查找与光标所在单词相匹配的单词,&nbsp;并将光标停留在文档的非<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;注释段中第一次出现这个单词的地方.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;%&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;本命令查找与光标所在处相匹配的反括号,&nbsp;包括&nbsp;()&nbsp;[]&nbsp;{}<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;f(F)x&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;本命令表示在光标所在行进行查找,&nbsp;查找光标右(左)方第一个x字符.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;找到后:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;输入&nbsp;;&nbsp;表示继续往下找<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;输入&nbsp;,&nbsp;表示反方向查找<br />
 楼主| qtopia 发表于 2009-7-2 13:28 | 显示全部楼层
6.&nbsp;替换<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;替换是&nbsp;vi&nbsp;的强项,&nbsp;因为可以用正规表达式来匹配字符串.以下提供几个例子.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;:s/aa/bb/g&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;将光标所在行出现的所有包含&nbsp;aa&nbsp;的字符串中的&nbsp;aa&nbsp;替换为&nbsp;bb<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;:s/&ltaa&gt/bb/g&nbsp;&nbsp;&nbsp;将光标所在行出现的所有&nbsp;aa&nbsp;替换为&nbsp;bb,&nbsp;仅替换&nbsp;aa&nbsp;这个单词<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;:%s/aa/bb/g&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;将文档中出现的所有包含&nbsp;aa&nbsp;的字符串中的&nbsp;aa&nbsp;替换为&nbsp;bb<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;:12,23s/aa/bb/g&nbsp;将从12行到23行中出现的所有包含&nbsp;aa&nbsp;的字符串中的&nbsp;aa&nbsp;替换为&nbsp;bb<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;:12,23s/^/#/&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;将从12行到23行的行首加入&nbsp;#&nbsp;字符<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;:%s=&nbsp;*$==&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;将所有行尾多余的空格删除<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;:g/^s*$/d&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;将所有不包含字符(空格也不包含)的空行删除.<br /><br />7.&nbsp;多文件编辑<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在一个&nbsp;vim&nbsp;程序中打开很多文件进行编辑是挺方便的.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;:sp(:vsp)&nbsp;文件名&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;vim&nbsp;将分割出一个横(纵)向窗口,&nbsp;并在该窗口中打开新文件.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;从&nbsp;vim6.0&nbsp;开始,&nbsp;文件名可以是一个目录的名称,&nbsp;这样,&nbsp;vim&nbsp;会<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;把该目录打开并显示文件列表,&nbsp;在文件名上按回车则在本窗口打<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;开该文件,&nbsp;若输入&nbsp;O&nbsp;则在新窗口中打开该文件,&nbsp;输入&nbsp;?&nbsp;可以看<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;到帮助信息.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;:e&nbsp;文件名&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;vim&nbsp;将在原窗口中打开新的文件,&nbsp;若旧文件编辑过,&nbsp;会要求保存.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;c-w-w&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;vim&nbsp;分割了好几个窗口怎么办?&nbsp;输入此命令可以将光标循环定位<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;到各个窗口之中.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;:ls&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;此命令查看本&nbsp;vim&nbsp;程序已经打开了多少个文件,&nbsp;在屏幕的最下方<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;会显示出如下数据:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;%a&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&quot;usevim.html&quot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;行&nbsp;162<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&quot;xxxxxx.html&quot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;行&nbsp;0<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;其中:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;表示打开的文件序号,&nbsp;这个序号很有用处.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;%a&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;表示文件代号,&nbsp;%&nbsp;表示当前编辑的文件,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#&nbsp;表示上次编辑的文件<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&quot;usevim.html&quot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;表示文件名.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;行&nbsp;162&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;表示光标位置.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;:b&nbsp;序号(代号)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;此命令将指定序号(代号)的文件在本窗口打开,&nbsp;其中的序号(代号)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;就是用&nbsp;:ls&nbsp;命令看到的.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;:set&nbsp;diff&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;此命令用于比较两个文件,&nbsp;可以用<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:vsp&nbsp;filename<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;命令打开另一个文件,&nbsp;然后在每个文件窗口中输入此命令,就能看<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;到效果了.<br /><br />8.&nbsp;宏替换<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;vi&nbsp;不仅可以用&nbsp;abbr&nbsp;来替换文字,&nbsp;也可以进行命令的宏定义.&nbsp;有些命令输起来很费劲,<br />因此我把它们定义到&nbsp;&ltF1&gt-&ltF12&gt&nbsp;上,&nbsp;这样就很方便了.这些配置可以预先写到&nbsp;~/.vimrc<br />(windows&nbsp;下为&nbsp;$VIM/_vimrc)&nbsp;中,&nbsp;写进去的时候不用写前面的冒号.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;:nmap&nbsp;&ltF2&gt&nbsp;:nohls&ltcr&gt&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;取消被搜索字串的高亮<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;:nmap&nbsp;&ltF9&gt&nbsp;&ltC-W&gtw&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;命令模式下转移光标到不同窗口<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;:imap&nbsp;&ltF9&gt&nbsp;&ltESC&gt&ltF9&gt&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;输入模式下运行&ltF9&gt<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;:nmap&nbsp;&ltF12&gt&nbsp;:%s=&nbsp;*$==&ltcr&gt&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;删除所有行尾多余的空格.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;:imap&nbsp;&ltF12&gt&nbsp;&ltESC&gt&ltF12&gt&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;同上<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;:java&nbsp;中:&nbsp;(注,&nbsp;这里为什么说&nbsp;java&nbsp;中,&nbsp;因为以下定义对其他文件格式不起作用,&nbsp;下文<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;会说到如何实现这一点)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;:nmap&nbsp;&ltF3&gt&nbsp;:comp&nbsp;javac&ltCR&gt:mak&nbsp;-d&nbsp;.&nbsp;%&ltCR&gt<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;此命令用&nbsp;javac&nbsp;编译&nbsp;java&nbsp;文件,&nbsp;它会自动将光标定位到出错点.&nbsp;不过这需要定<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;义一个&nbsp;javac.vim&nbsp;文件在&nbsp;$VIM/compiler&nbsp;下,&nbsp;在&nbsp;javac.vim&nbsp;里面只有两行字:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;setlocal&nbsp;makeprg=javac<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;setlocal&nbsp;errorformat=%A%f:%l:&nbsp;%m,%-Z%p^,%-C%.%#<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;:nmap&nbsp;&ltF4&gt&nbsp;:comp&nbsp;ant&ltCR&gt:mak&ltCR&gt<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;此命令用&nbsp;ant&nbsp;编译&nbsp;java&nbsp;文件,&nbsp;它会自动将光标定位到出错点.&nbsp;一般来说,&nbsp;安装<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;vim&nbsp;后已经有了compiler/ant.vim文件,&nbsp;因此这个命令可以直接使用.&nbsp;但是需要<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在当前目录下有&nbsp;build.xml&nbsp;文件,&nbsp;当然还必须安装&nbsp;ant&nbsp;才行.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;:nmap&nbsp;&ltF5&gt&nbsp;:cl&ltCR&gt&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;此命令用于查看所有的编译错误.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;:imap&nbsp;&ltF5&gt&nbsp;&ltESC&gt&ltF5&gt<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;:nmap&nbsp;&ltF6&gt&nbsp;:cc&ltCR&gt&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;此命令用于查看当前的编译错误.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;:imap&nbsp;&ltF6&gt&nbsp;&ltESC&gt&ltF6&gt<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;:nmap&nbsp;&ltF7&gt&nbsp;:cn&ltCR&gt&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;此命令用于跳到下一个出错位置.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;:imap&nbsp;&ltF7&gt&nbsp;&ltESC&gt&ltF7&gt<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;:nmap&nbsp;&ltF8&gt&nbsp;:cp&ltCR&gt&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;此命令用于跳到上一个出错位置.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;:imap&nbsp;&ltF8&gt&nbsp;&ltESC&gt&ltF8&gt<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;:nmap&nbsp;&ltF11&gt&nbsp;:JavaBrowser&ltcr&gt<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;此命令用于在窗口左部分割出一个新窗口,&nbsp;里面的内容是&nbsp;java&nbsp;的资源树,&nbsp;包括<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;本文件中出现的类,&nbsp;类的成员变量及成员方法,&nbsp;就好像&nbsp;JCreator&nbsp;表现的那样.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在这个窗口中输入&nbsp;?&nbsp;会看到帮助.&nbsp;嘿嘿,&nbsp;很好用,&nbsp;不过需要&nbsp;ctags&nbsp;支持.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;:imap&nbsp;&ltF11&gt&nbsp;&ltESC&gt&ltF11&gt<br />
 楼主| qtopia 发表于 2009-7-2 13:29 | 显示全部楼层
9.&nbsp;TAB<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TAB&nbsp;就是制表符,&nbsp;单独拿出来做一节是因为这个东西确实很有用.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt&lt&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;输入此命令则光标所在行向左移动一个&nbsp;tab.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&gt&gt&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;输入此命令则光标所在行向右移动一个&nbsp;tab.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5&gt&gt&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;输入此命令则光标后&nbsp;5&nbsp;行向右移动一个&nbsp;tab.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:12,24&gt&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;此命令将12行到14行的数据都向右移动一个&nbsp;tab.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:12,24&gt&gt&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;此命令将12行到14行的数据都向右移动两个&nbsp;tab.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;那么如何定义&nbsp;tab&nbsp;的大小呢?&nbsp;有人愿意使用&nbsp;8&nbsp;个空格位,&nbsp;有人用4个,&nbsp;有的用2个.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有的人希望&nbsp;tab&nbsp;完全用空格代替,&nbsp;也有的人希望&nbsp;tab&nbsp;就是&nbsp;tab.&nbsp;没关系,&nbsp;vim&nbsp;能<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;帮助你.以下的设置一般也都先写入配置文件中,&nbsp;免得老敲.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:set&nbsp;shiftwidth=4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;设置自动缩进&nbsp;4&nbsp;个空格,&nbsp;当然要设自动缩进先.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:set&nbsp;sts=4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;即设置&nbsp;softtabstop&nbsp;为&nbsp;4.&nbsp;输入&nbsp;tab&nbsp;后就跳了&nbsp;4&nbsp;格.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:set&nbsp;tabstop=4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;实际的&nbsp;tab&nbsp;即为&nbsp;4&nbsp;个空格,&nbsp;而不是缺省的&nbsp;8&nbsp;个.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:set&nbsp;expandtab&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在输入&nbsp;tab&nbsp;后,&nbsp;vim&nbsp;用恰当的空格来填充这个&nbsp;tab.<br /><br />10.&nbsp;autocmd<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这个命令十分的强大,&nbsp;可以用这个命令实现对不同的文件格式应用不同的配置;&nbsp;可以<br />在新建文件时自动添加上版权声明等等.&nbsp;这些命令一般定义在&nbsp;~/.vimrc&nbsp;这样的配置文件<br />里面.&nbsp;由于他很强大,&nbsp;所以我不能给出很具体的说明,&nbsp;只能举几个例子,&nbsp;详细的请看帮助.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;:autocmd!&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;删除所有之前的自动命令.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;autocmd&nbsp;FileType&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;java&nbsp;&nbsp;&nbsp;source&nbsp;~/.vim/files/java.vim<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;autocmd&nbsp;FileType&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;java&nbsp;&nbsp;&nbsp;source&nbsp;~/.vim/files/jcommenter.vim<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;以上两条命令让我在打开&nbsp;java&nbsp;文件时才应用后面提到的两个配置文件.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;autocmd&nbsp;BufNewFile&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*.java&nbsp;&nbsp;&nbsp;0r&nbsp;~/.vim/files/skeletons/java.skel<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;以上这条命令让我在新建&nbsp;java&nbsp;文件时自动加入&nbsp;java.skel&nbsp;文件的内容.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;autocmd&nbsp;BufNewFile&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*.java&nbsp;&nbsp;&nbsp;normal&nbsp;gnp<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;以上这条命令让我在新建&nbsp;java&nbsp;文件时自动运行&nbsp;gnp&nbsp;命令,&nbsp;这个命令进行一些特殊化<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;处理,&nbsp;比如将新&nbsp;java&nbsp;文件中的&nbsp;__date__&nbsp;替换成今天的日期什么的.<br /><br />11.&nbsp;常用脚本<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在&nbsp;vim.sf.net&nbsp;你可以发现很多脚本(script),&nbsp;这些脚本常常有让你意想不到的作用.<br />我常用的有:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;jcommenter.vim&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;自动加入&nbsp;javadoc&nbsp;风格的注释.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JBrowser.vim&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;类资源浏览.&nbsp;C,&nbsp;C++&nbsp;等可以用&nbsp;Tlist<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;还有许多有用的,&nbsp;比如&nbsp;checkstyle.vim&nbsp;可以检验你的编程风格,&nbsp;jad.vim&nbsp;可以直接<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;反编译&nbsp;.class&nbsp;文件等等.<br /><br />12.&nbsp;常用配置<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在~/.vimrc&nbsp;配置文件中你常常需要一些个性化配置.&nbsp;比如上面写的一些宏定义,&nbsp;一些<br />autocmd&nbsp;定义等等.&nbsp;比如:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;set&nbsp;suffixes=.bak,~,.o,.h,.info,.swp,.aux,.bbl,.blg,.dvi,.lof,.log,.lot,.ps,.toc<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这样在vim中打开文件时,&nbsp;按&nbsp;tab&nbsp;键补齐文件名时它会忽略上述文件.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;set&nbsp;nu&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;显示行号<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;set&nbsp;ai&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;设置自动缩进<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;map&nbsp;Y&nbsp;y$&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;让&nbsp;Y&nbsp;和&nbsp;D&nbsp;一样,&nbsp;要不然&nbsp;Y&nbsp;的本意和&nbsp;yy&nbsp;一样.<br /><br />13.&nbsp;其他<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;还有许多有意思的命令,&nbsp;记录在这里免得忘记.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;重复上次编辑命令.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:g/^/exec&nbsp;&quot;s/^/&quot;.strpart(line(&quot;.&quot;).&quot;&nbsp;&quot;,&nbsp;0,&nbsp;4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在行首插入行号<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:runtime!&nbsp;syntax/2html.vim&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;转换&nbsp;txt&nbsp;成&nbsp;html,&nbsp;会按照你的颜色配置来转&nbsp;<br /><br />
qjy_dali 发表于 2009-7-2 17:29 | 显示全部楼层
LZ把这些整理成一个完整的PDF文档多好
  造福社区啊
王紫豪 发表于 2009-7-2 18:15 | 显示全部楼层
你这是技巧嘛?只是些基本的操作而已
