[ZLG-ARM] ARM7与ARM9的区别
4826|9
 楼主| postcode 发表于 2009-7-2 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.&nbsp;谈谈ARM7与ARM9的区别:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;本文是写给准备学习ARM技术,而又没想好要学ARM7还是ARM9或者对ARM7与ARM9的区别不是很了解的初学者。希望本文对你们有点用处。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;由于职业的关系,经常会回答一些ARM初学者的问题,虽然问题千奇百怪,但以下两个问题绝对很有代表性。<br /><br />ARM7和ARM9的都有些什么区别?<br /><br />我准备学ARM,但不知是选ARM7还是ARM9好?&nbsp;&nbsp;<br /><br />也许这些问题在大虾们的眼里已不是问题,但对于初学者确实很具必要弄清楚。先说下:ARM7和ARM9的区别。<br /><br />1.&nbsp;时钟频率的提高<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;虽然ARM7和ARM9内核架构相同,但ARM7处理器采用3级流水线的冯·诺伊曼结构;,而ARM9采用5级流水线的哈佛结构。增加的流水线设计提高了时钟频率和并行处理能力。5级流水线能够将每一个指令处理分配到5个时钟周期内,在每一个时钟周期内同时有5个指令在执行。在常用的芯片生产工艺下,ARM7一般运行在100MHz左右,而ARM9则至少在200MHz以上。<br /><br />2&nbsp;指令周期的改进<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;指令周期的改进对于处理器性能的提高有很大的帮助。性能提高的幅度依赖于代码执行时指令的重叠,这实际上是程序本身的问题。对于采用最高级的语言,一般来说,性能的提高在30%左右。<br /><br />3.MMU(内存管理单元)<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ARM7一般没有MMU(内存管理单元),(ARM720T有MMU)。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ARM9一般是有MMU的,ARM9940T只有MPU&nbsp;,不是一个完整的MMU。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这一条很重要,MMU单元是大型操作系统必需的硬件支持,如LINUX;WINCE等。这就是说,ARM7一般只能运行小型的实时系统如UCOS-II,eCOS等,而ARM9无此限制,一般的操作系统都可以移植。其实即使ARM720T能支持LINUX;WINCE等系统,也鲜有人用,因为以ARM7的运行速度跑这种大型操作系统,实在有点吃力。再者两者的应用领域明显不同,也无此必要。<br /><br />4.&nbsp;ARM7比ARM9提供了更好的性能-功耗比。它包含了THUMB指令集快速乘法指令和ICE调试技术的内核。<br /><br />5.&nbsp;在从ARM7到ARM9的平台转变过程中,有一件事情是非常值得庆幸的,即ARM9E能够完全地向后兼容ARM7上的软件;并且开发人员面对的编程模型和架构基础也保持一致。<br /><br />二.&nbsp;在来说一下初学者是选ARM7还是ARM9?<br /><br />1)明确目的<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;学习为应用。你学ARM准备用在什么地方,如果是一般性控制系统或仅仅用来替换8获16位机,ARM7显然是首选;但如果用在网络通信或大型的音视频处理等,则ARM9较合适。<br /><br />2)自身基础<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;学习ARM的一般有三类人:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一是计算机专业的:这类人对操作系统等软件知识了解较多,而对硬件知识知之甚少,显然这类人学ARM的话还是做软件好,可以基于LINUX;WINCE等操作系统的ARM9更能符合这类人的要求,当然也有很多计算机专业的人从事ARM7系统的应用软件编写的。但是搞底层的就很少了。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;二是电子类专业的:这类人的硬件基础了相对较好,相反操作系统,数据库等软件知识则差强人意。因此人多电子专业的人员都熟悉单片机,用单片编写点小程序还不在话下,但要用ARM做较大型的软件则有点力不从心,尤其是LINUX;WINCE这种操作系统不是三两个月能轻松搞定的。建议这类人员如无特别需要还是从ARM7和小型操作系统学起。够用就好,不要盲目追求高端。有一点要注意并不是从事ARM9的就比ARM7工资高,反而ARM7的就业机会比ARM9多,这很好理解,好比金字塔,越往顶肯越小。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;三是软硬件基础都不太好的:这类人员有确实需要的,也有赶时髦的,如无大的学习决心还是参加培训的好。当然也可曲线救国,搞懂单片机后,ARM7就不难了。<br /><br />
 楼主| postcode 发表于 2009-7-2 18:20 | 显示全部楼层
质的区别的
bucker 发表于 2009-7-2 22:48 | 显示全部楼层
高手啊。
lpc2410 发表于 2009-7-3 12:49 | 显示全部楼层
的确是高手
lpc2410 发表于 2009-7-3 12:50 | 显示全部楼层
其实我觉得AEM7跑裸机比较适合
slovef2199 发表于 2010-5-31 15:14 | 显示全部楼层
god_like 发表于 2010-5-31 19:23 | 显示全部楼层
写的不错,收下了
zj198828 发表于 2010-6-1 16:40 | 显示全部楼层
写的不错,同意,我也正在学
shiqjhyint 发表于 2010-6-2 13:29 | 显示全部楼层
收下了:lol
mochou 发表于 2010-6-2 22:54 | 显示全部楼层
非一般的高
