[ZLG-ARM] 关于ARM处理器中“8位位图”的理解分析
3055|4
 楼主| postcode 发表于 2009-7-2 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ARM处理器的汇编语言中,对指令语法格式中的的常数表达式有这样的规定:“该常数必须对应8位位图,即常数是由一个8位的常数循环移位偶数位得到的。”对于这句话,我一开始学ARM时不理解,到了后来为了做设计,去看BootLoader源码时,才认真地在网上查找相关资料,理解了这句话。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;首先从ARM指令系统的语法格式说起。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;一条典型的ARM指令语法格式分为如下几个部分:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;{}{S}&nbsp;,{,}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;其中,&lt&gt内的项是必须的,{}内的项是可选的,如是指令助记符,是必须的,而{}为指令执行条件,是可选的,如果不写则使用默认条件AL(无条件执行)。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;opcode&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;指令助记符,如LDR,STR&nbsp;等<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;cond&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;执行条件,如EQ,NE&nbsp;等<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;S&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;是否影响CPSR&nbsp;寄存器的值,书写时影响CPSR,否则不影响<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rd&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;目标寄存器<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rn&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;第一个操作数的寄存器<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;shifter_operand&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;第二个操作数<br /><br />&nbsp;&nbsp;其指令编码格式如下:<br />31-28&nbsp;&nbsp;27-25&nbsp;&nbsp;24-21&nbsp;&nbsp;20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19-16&nbsp;&nbsp;15-12&nbsp;&nbsp;11-0&nbsp;(12位)&nbsp;<br />cond&nbsp;&nbsp;001&nbsp;&nbsp;opcode&nbsp;&nbsp;S&nbsp;&nbsp;Rn&nbsp;&nbsp;Rd&nbsp;&nbsp;shifter_operand&nbsp;<br /><br /><br />当第2&nbsp;个操作数的形式为:#immed_8r常数表达式时“该常数必须对应8位位图,即常数是由一个8位的常数循环移位偶数位得到的。”<br /><br />其意思是这样:#immed_8r在芯片处理时表示一个32位数,但是它是由一个8位数(比如:01011010,即0x5A)通过循环移位偶数位得到(1000&nbsp;0000&nbsp;0000&nbsp;0000&nbsp;0000&nbsp;0000&nbsp;0001&nbsp;0110,就是0x5A通过循环右移2位(偶数位)的到的)。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;而1010&nbsp;0000&nbsp;0000&nbsp;0000&nbsp;0000&nbsp;0000&nbsp;0001&nbsp;0110,就不符合这样的规定,编译时一定出错。因为你可能通过将1011&nbsp;0101循环右移位得到它,但是不可能通过循环移位偶数位得到。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1011&nbsp;0000&nbsp;0000&nbsp;0000&nbsp;0000&nbsp;0000&nbsp;0001&nbsp;0110,也不符合这样的规定,很明显:1&nbsp;0110&nbsp;1011&nbsp;有9位。<br /><br />为什么要有这样的规定?<br /><br />本人的理解是:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;要从指令编码格式来解释(这就是我为什么一开始讲的是指令编码格式),仔细看表格中的shifter_operand所占的位数:12位。要用一个12位的编码来表示任意的32位数是绝对不可能的(12位数有2^12种可能,而32位数有2^32种)。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;但是又要用12位的编码来表示32位数,怎么办?&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;只有在表示数的数量上做限制。通过编码来实现用12位的编码来表示32位数。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在12位的shifter_operand中:8位存数据,4位存移位的次数。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8位存数据:解释了“该常数必须对应8位位图”。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4位存移位的次数:解释了为什么只能移偶数位。4位只有16种可能值,而32位数可以循环移位32次(32种可能),那就只好限制:只能移偶数位(两位两位地移,好像一个16位数在移位,16种移位可能)。这样就解决了能表示的情况是实际情况一半的矛盾。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;所以对#immed_8r常数表达式的限制是解决指令编码的第二个操作数位数不足以表示32位操作数的无奈之举,但在我看来:这个可以说是聪明的做法。因为如果直接用12位数来表示32位操作数,只能表示0&nbsp;到(2^12-1)。大于(2^12-1)的数就没办法表示了。而且细细想来“8位存数据,4位存移位的次数”,应该是最好的组合了(我并未想过所有的组合,只是顺便试了几个)。<br /><br />
 楼主| postcode 发表于 2009-7-2 18:20 | 显示全部楼层
别沉了哦
lpc2410 发表于 2009-7-3 13:08 | 显示全部楼层
拜读了
tmake 发表于 2009-7-9 13:36 | 显示全部楼层
学习了
armqt 发表于 2009-7-24 18:10 | 显示全部楼层
喝那后
