[ZLG-ARM]
如何避免买假货(IC集成电路)
3468|3
lpc2410|  楼主 | 2009-7-3 13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一看供应商
        如果是代理商的货出假的可能性就很小了,但是有时也会有冒充代理商的,最好就是去原厂网站或电话进行确认他们是否真正有代理资格。如何还不放心,可以跟代理索取原厂出货单(Shipping List),上面一般没有价格;如果是贸易商,首先反向调查,如果办公场地越简陋,提高警惕;办公场地和实际注册地址是不一致,提高警惕;办公人员少,提高警惕;注册时间不到1年,提高警惕;注册资本少,提高警惕;办公电话少,有些甚至没有传真,提高警惕;没有专门的网站和企业邮箱,提高警惕;而后再正面提问:对方对产品本身是否了解?例如厂牌、封装、级别、种类、特性等等……, 能否开具增值税**?增值税是否是所属改公司正规17个点的票,还是国税代开的4个点或6个点的票,或者根本该公司就开不了票……, 如果您还是不放心,让供应商填写信用调查报告,是否能提供2-3家可供调查的客户名单进行第三方调查?是李逵还是李鬼根据这些了解,应该有个初步判断了,但这还是第一步。
第二看型号
     其实现在假货无非就以下几种,只是技术和手段“日新月异”:
1,拆机后翻新(化学清洗,走运的话兴许还能用一些,属于伪劣产品)
        这些芯片是从电路板上拆下来后再归类,管脚明显有焊锡焊过的痕迹,亮闪闪,管脚间距明显不等,表面印刷文字和图案的大小,字体,深浅有差别,生产批号一般不相同,背面的产地标识比较杂。
2,拆机后打磨片(化学清洗+物理打磨+激光雕刻+油印+丝印)
        这些芯片很像全新片,表面印刷文字和图案的大小,字体,深浅基本无明显差异,批号也相同,但仔细观察芯片表面你会发现有许多微小的平行划痕,背面的产地标识也不相同,管脚一般不会是亮闪闪的,而是亚光的,有氧化的痕迹,管脚间距比较一致。一般来讲打磨片主要是全新片时间放得太长了,或是批号比较杂,为了好卖而打磨后印成统一的比较新的生产批号。
        有一些打磨的是按原型号走的,这种还算好,属于伪劣产品。还有一些是商业级变工业级,工业级变军级,军级变883级,低速率变高速率,低频率变高频率等等。。。变的目的不言而喻了,但还有甚者,干脆来个“偷天换日”,如果你买到了能用才怪;
3. 国产变品牌(激光雕刻+厂商合谋)
        现在很多国产产品跟国外产品相近,但某些性能指标可能达不到,这些主要是一些分立器件、被动器件上、接插件、连接器。例如FSC的管子、AMP的接插件,被国产的一塌糊涂。有假冒不伪劣,也有假冒伪劣。呵呵,兴许您还买过,只是不知道而已。就像现在满大街的人穿的都是‘名牌’,NIKE, adidas,CK, LV, LEE等等,这已经成为中国经济的顽疾,是中国市场的恶瘤,NND…还是说元器件吧。
4. 抄板变品牌
         这个我不知道改怎么说,是所谓的“踩红线”还是歪门邪道,反正属于危险行业。这种产品要辨别真的很难,唯有综合很多方面来看。
5.原厂晶圆自行封装
         这个应该是“登峰造极了”,但不是所有的晶圆都有,也不是所有的封装国内都能做,不发表评论了。唉…我们国家不失人才,人间正道是沧桑啊,希望这些“山寨王”能早日成为“正规军”。
6. 散新片
         这些芯片表面印刷文字和图案的大小,字体,深浅有差别,生产批号一般不相同,背面的产地标识比较杂,但管脚没有使 用过的痕迹,倒是有氧化的痕迹,一般来讲这种芯片是贸易商把从各种途径收集起来的没有使用过的芯片装在一个管子里卖
7. 全新片
          这些芯片表面印刷文字和图案的大小,字体,深浅,生产批号,背面的产地标识非常一致,管脚非常整齐,亚光的表面的中间会有一道亮恨,装芯片的管字非常新,很透明,不发黄。
8. 一点建议
           在这些二手的芯片中,拆机片的可靠性最差,散新片的可靠性其次,打磨片的可靠性较好
另外可以编程的期间尽量买全新片,二手芯片对可编程的器件来说故障率都是非常高的
qtopia| | 2009-7-4 12:51 | 只看该作者
我估计一般人防不住
chun1chun| | 2009-7-18 13:38 | 只看该作者
這玩意兒誰認得出來?
armqt| | 2009-7-24 17:34 | 只看该作者
估计一般人都是防不胜防啊
