MSP430F5438A 移植uCOS 惊现不明问题!
2706|11
 楼主| jshpy 发表于 2015-7-27 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
原谅我是标题党。。
我在Micrium 找到移植好的uCOS工程,在讲其转到我的工程的时候编译器给出如下警告:
Error[25]: #error '"Must define USE_LARGE_CODE_MODEL (to either 0 or 1)."'. D:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 7.2\430\INC\macros.m43 23
我尝试自己定义这个宏 然而并没有用,我是新手不知道为什么,有大神有相关经验传授,感激涕零!
 楼主| jshpy 发表于 2015-7-27 16:08 | 显示全部楼层
补发图片一张
Altiumhu 发表于 2015-7-27 19:45 | 显示全部楼层
必须定大端模式
 楼主| jshpy 发表于 2015-7-28 18:03 | 显示全部楼层
是在IAR的工程选项中设置的吗?还是在哪个文件中定义?
dirtwillfly 发表于 2015-7-28 21:19 | 显示全部楼层
在文件中设置
冰河w 发表于 2015-7-28 23:32 | 显示全部楼层
什么是大端模式
zhangbo1985 发表于 2015-7-29 10:04 | 显示全部楼层
这个就是需要确定数据类型的,是大端模式还是小端模式的,这个在数据的通讯中很重要的。
zhangbo1985 发表于 2015-7-29 10:06 | 显示全部楼层
所谓的大端模式,是指数据的高位,保存在内存的低地址中,而数据的低位,保存在内存的高地址中,这样的存储模式有点儿类似于把数据当作字符串顺序处理:地址由小向大增加,而数据从高位往低位放;    例子:   0000430: e684 6c4e 0100 1800 53ef 0100 0100 0000  0000440: b484 6c4e 004e ed00 0000 0000 0100 0000     在大端模式下,前16位应该这样读: e684   **方法: 地址的增长顺序与值的增长顺序相反
zhangbo1985 发表于 2015-7-29 10:10 | 显示全部楼层
所谓的小端模式,是指数据的高位保存在内存的高地址中,而数据的低位保存在内存的低地址中,这种存储模式将地址的高低和数据位权有效地结合起来,高地址部分权值高,低地址部分权值低,和我们的逻辑方法一致。   例子:   0000430: e684 6c4e 0100 1800 53ef 0100 0100 0000       0000440: b484 6c4e 004e ed00 0000 0000 0100 0000    在小端模式下,前16位应该这样读: 84e6   **方法: 地址的增长顺序与值的增长顺序相同
 楼主| jshpy 发表于 2015-7-29 10:17 | 显示全部楼层
所谓的小端模式,是指数据的高位保存在内存的高地址中,而数据的低位保存在内存的低地址中,这种存储模式将 ...
谢谢回答。
可可球 发表于 2015-7-29 10:40 | 显示全部楼层
大端模式和小端模式是在哪配置的
idqiye 发表于 2017-8-9 10:22 | 显示全部楼层
在哪个文件设置额
