[ZLG-ARM]
Qt开发平台搭建
2611|5
tmake|  楼主 | 2009-7-7 13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.什么是QT
Qt是一个完整的C++应用程序开发框架。它包含一个类库,和用于跨平台开发及国际化的工具。Qt API在所有支持的平台上都是相同的,Qt工具在这些平台上的使用方式也一致, 因而Qt应用的开发和部署与平台无关。
2.什么是Qtopia
Qtopia是一个面向嵌入式Linux的全方位应用程序开发平台,同时也是用于基于Linux的PDA(个人数字助理),智能电话(Smartphone)以及其他移动设备的用户界面。简单地说,Qtopia实质上是一组关于PDA和智能电话的应用程序结合,如果需要开发这类产品可以在这组程序的基础上迅速构建出PDA或者智能电话。Qtopia实质上依赖Qt/Embedded。
3.什么是Qt/Embedded
Qt/Embedded是一个完整的自包含GUI和基于Linux的嵌入式平台开发工具。这个开发工具的名字好像最容易混淆,当然Qt/Embedded是最熟悉的名字,好像Qtopia Core说的也是它。最近,奇趣公司又该名字了,它的新名字叫做qt-embedded-linux-xxxx,看来这个Qt/Embedded的马甲还很多哈。
下面就是搭建Qt开发平台了,我的平台是fedora core 7,需要的Qt版本有两个:
qt-x11-opensource-src-4.3.2.tar.gz
qt-embedded-linux-opensource-src-4.4.0-rc1.tar.bz2
qt-x11版本可以产生Qt开发工具,如designer等等,最重要的是可以得到qvfb,嵌入式的开发有了qvfb,就可以不需要实际的开发板,也可以开发Qt应程序。qt-embedded版本就是专门用于嵌入式方面的版本。下面是安装步骤:
1.解压这两个qt包
2.tar –jxvf qt-x11-opensource-src-4.3.2.tar.gz
3.tar –jxvf qt-embedded-linux-opensource-src-4.4.0-rc1.tar.bz2
4.cp qt-embedded-linux-opensource-src-4.4.0-rc1 qt-embedded-linux-opensource-src-4.4.0-rc1-x86
5.mv qt-embedded-linux-opensource-src-4.4.0-rc1 qt-embedded-linux-opensource-src-4.4.0-rc1-arm
这里,qt-embedded有两个复制:qt-embedded-linux-opensource-src-4.4.0-rc1-x86 和qt-embedded-linux-opensource-src-4.4.0-rc1-arm,根据他们的名字可以知道前者是适合x架构的,后者适合arm架构为什么需要两个呢?
如果有开发板的话,可以只编译qt-embedded版本成arm架构的就可以了,但是很多时候用qvfb的话,开发会方便很多,所以多编译一个x86架构的也不错。
这里是否有些疑问,qt-x11也是适合x86结构的,这不是和qt-embedded重复了吗?
答案是这样的,qt-embedded版本只能在嵌入式板子上面运行,编译成x86架构的程序也只能在x86的嵌入式板子上跑。前面说过,我们需要qvfb来开发,但是qvfb只能执行x86架构的应用程序,所以需要让qt-embedded生成关于x86的库和其他文件。
而将qt-embedded编译成arm,又是为什么呢?
道理很简单,我最终的qt应用程序需要在arm架构上面运行,当然需要这方面的库,所以编译成arm也就顺理成章了。
总结:好了,现在简单的总结一下
首先,使用qt-x11提供的库和开发工具开发出qt应用程序;然后使用qt-embedded关于x86库和工具再次编译我们开发qt应用程序,这是所得到的可执行文件就可以在qvfb上运行了;最后,使用qt-embeddedd的arm库再次编译就可以得到在arm上能运行的可执行程序。很明显,如果有开发板,第二步是可要可不要的(最好是要),如果没有开发板的话,第三步也就没必要了,这样就不需要将qt-embedded编译成适合arm架构的。
这一步当然就是编译了
qt-x11:
./configure -qvfb
make
cd tools/qvfb
make
cd ../..
make install
cp tools/qvfb/qvfb* /usr/local/Trolltech/Qt-4.3.2/bin
qt-embedded
-------x86平台:------
./configure
make
make install
-------arm平台:-------
./configure –arch arm
make
make install
OK,Qt嵌入式应用程序开发环境就搭建好了,比起前面的qt版本,新版本环境搭建明显简单了很多。
To be continued……
postcode| | 2009-7-7 13:22 | 只看该作者
不错,顶一下
chun1chun| | 2009-7-7 13:40 | 只看该作者
拜读
armqt| | 2009-7-7 13:50 | 只看该作者
好帖,顶一下
tmake|  楼主 | 2009-7-9 13:24 | 只看该作者
有教程否
zhaoqiangno1| | 2009-11-5 22:22 | 只看该作者
拜读
