[ZLG-ARM] Linux操作系统管理技巧大荟萃
1717|2
 楼主| qtopia 发表于 2009-7-8 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为桌面操作系统,Linux的人机界面可真是不敢恭维,但是,作为网络操作系统,其易用性(对于NOS而言)和高性能恐怕是很难有能出其右的。当然,这并不是说它的操作很简单,而是说若能掌握一些技巧,无论是系统设置还是网络管理都能变得轻松自如、随心所欲。<br /><br />  禁止终端模式下的显示器自动节能<br /><br />  大部分PC上安装Linux后,在终端模式下也能实现自动关闭显示器的功能,但是假如我们要在显示器上即时显示一些信息,如:网络流量、包分析等,这个功能就变得非常讨厌了。采用修改CMOS和系统属性都无法解决,解决的办法是用setterm,设置终端的命令,如setterm--blank,就能关闭自动节能这一特性。<br /><br />  把man帮助文档存为普通txt文件<br /><br />  Man的地位在Linux中可谓至关重要,比Windows里的中看不中用的Help好多了。但是它所显示的信息却不是普通的文本,如果直接把这些文字重定向到一个文本文件,你会发现,在man中高亮显示的文字就变成了两个,而且有不计其数的制表符,这使我们的打印、编辑都变得非常不便。不过使用下面这样一条语句就能得到tcsh命令的普通帮助文本:man&nbsp;tcshcol&nbsp;-b&nbsp;&gttcsh.txt,再也不会有那些讨厌的重复字符了。<br /><br />  IDE硬盘的优化<br /><br />  Linux可能更加注重数据的安全性而非性能,这对NOS来说是完全必要的,但是打开IDE硬盘的一些有用的优化应该没什么害处吧。看看这个命令:hdparm,它的作用是显示、设置硬盘(包括光驱)的参数。我们可以先用hdparm&nbsp;-i&nbsp;/dev/hda查看hda这块硬盘的参数设置,再根据情况来修改,如:hdparm&nbsp;-&nbsp;c&nbsp;1可把硬盘的I/O读写支持由16位改为32位,hdparm&nbsp;-m&nbsp;16是开启硬盘的MultiCount。在执行这条命令之前最好先用-i参数确定你的硬盘所能支持的最大MultiCount数。主要优化的就是这两项了,其他的不敢确定也别乱来。可以用hdparm&nbsp;-t&nbsp;/dev/had在优化前后测试硬盘性能。<br /><br />  允许root从远程登录<br /><br />  Linux的默认安全设置是root不能从远程工作站登录,这使我们对Linux服务器进行远程管理造成了不小的麻烦,/etc/securtty正是控制这一机制的关键文件,在这个配置文件的root小节中加入pts/0、pts/1等你希望root能够登录的终端名就行了。<br /><br />  恢复被覆盖的MBR(主引导扇区)的Linux引导程序LILO<br /><br />  如果LILO安装在MBR,那么先装Linux再安装Windows,LILO就会被覆盖,这时我们把无法从硬盘引导Linux,怎么办?我们可以启动到Windows命令行模式,从Linux光盘上拷贝loadlin.exe和vmlinuz两个文件到Windows分区,然后执行loadlin&nbsp;vmlinuz&nbsp;root=/dev/had?&nbsp;rw。这条命令的作用是从指定的分区启动Linux,并把根分区(1)设为读写模式,这样就可以修改Linux的大部分设置或者恢复LILO。要注意的是这种情况启动的Linux并不完整,如:MSDOS、VFAT文件系统的支持、网络等都无法使用,不过没关系,只要能这样启动,我们可以利用mkbootdisk来创建Linux启动盘,用这张启动盘启动Linux,就能完全使用Linux了。启动Linux以后,只要把/etc/lilo.conf文件的第一项boot=/dev/hda?改为boot=/dev/hda,然后执行lilo就能恢复从MBR启动Linux。配置文件一览表&nbsp;文件位置及名称作用/etc/rc.d/rc.sysinit系统启动时的公用服务配置/etc/rc.d/rc.local系统启动时的本地服务配置/etc/bashrc、/etc/profilebash&nbsp;shell的公用配置/home/username/.bashrc各用户私人bash&nbsp;shell配置/etc/securetty终端安全设置/etc/hosts主机名与ip地址的对应文件/etc/resolv.confdns服务器配置/etc/squid.conf或/etc/squid/squid.confsquid代理服务器软件配置/etc/smb.conf或/etc/samba/smb.conf基于smb的网上邻居配置/etc/dhcpd.conflinux下的dhcp服务器配置文件/etc/filesystems系统支持的文件系统列表/etc/fstab当前系统中已激活分区的信息/etc/host.conf指定系统搜索dns记录的配置文件/etc/lilo.conf启动程序lilo的配置文件<br /><br />  Linux系统的大部分控制都是基于配置文件的,了解这些配置文件能更有利于使用Linux。<br /><br />  Linux的启动选单不错,可惜不能显示中文,而且不能选择启动NT还是Win&nbsp;98,所以我认为启动选单还是用NT系列的好。其实做起来很简单,安装完所有Windows系列操作系统后再装Linux,并在安装时选择把LILO安装到Linux所在的分区而非MBR,然后利用启动盘启动Linux,把Windows分区mount为/mnt/dos;然后执行dd&nbsp;if=/dev/hda?&nbsp;bs=512&nbsp;count=1&nbsp;of=/mnt/dos/&nbsp;bootsect.lin,这样在Windows分区就有了一个bootsect.lin文件,它记录了Linux分区的启动信息,然后在Windows&nbsp;NT的启动配置文件boot.ini中加入C:BOOTSECT.LIN&nbsp;=&nbsp;&quot;红帽子Linux&nbsp;7.0&quot;,再启动电脑的时候,我们发现,在Windows&nbsp;NT启动选单中多了&quot;红帽子Linux&nbsp;7.0&quot;这个选项,选择它就能启动我们的Linux。需要注意的是NT在启动时仍然只识别8.3格式的文件,所以不要把bootsect.lin改为长文件名。<br /><br />  用Squid来控制文件类型的访问<br /><br />  Linux的一大好处就是能够非常方便地对IP网络进行路由,很多Linux系统就是专门用作Internet接入路由器。但是,iptables或ipchain等包过滤软件只能控制用户访问哪些站点,而无法控制用户访问哪些文件。使用Linux下的代理服务器软件Squid可以很容易地做到这一点,Squid.conf文件中的urlpath_regex项就是控制每种注册的MIME文件访问的,例如以下语句:<br /><br />  给出需要控制访问的MIME文件类型(访问控制列表即acl)<br /><br />acl&nbsp;denymine&nbsp;urlpath_regex&nbsp;.exe&nbsp;.zip&nbsp;<br /><br /><br />  禁止这类文件的访问:<br /><br />http_access&nbsp;deny&nbsp;denymine&nbsp;<br /><br /><br />  这样就禁止了这条语句以后的所有用户对相应站点zip、exe文件的访问,当然你可以加入其他文件类型,如MP3等。再利用iptables之类的ReDirect重定向功能,强迫用户通过Squid代理上网,即所谓“透明代理”,就可完全控制用户对站点的访问了。<br /><br />  让系统使用默认的彩色文件显示,Linux终端下的不同类型文件的彩色显示让我们感觉非常方便,但有时可能不小心丢失这一功能,在配置文件中加入alias&nbsp;ls=&quot;ls&nbsp;--color&nbsp;-F&nbsp;-N&quot;就能保证这一功能的正常使用。<br /><br />  利用cron保持某些分区的激活状态,cron相当于Win&nbsp;98的计划任务,它能根据用户的要求定时执行某些命令。如果你mount了一些NTFS分区,并经常访问这个分区(如Web&nbsp;Server对一些文件的访问),很有可能因为时间过长而无法正确读写数据,这时可以利用cron的定时访问功能,保证该分区总是激活的。根据个人经验,网络上的NTFS分区最好让cron每15分钟访问一次,否则就有可能出现需要该分区数据时出现mount失败的情况。<br /><br /><br />
postcode 发表于 2009-7-8 13:30 | 显示全部楼层
Good
tmake 发表于 2009-7-9 13:19 | 显示全部楼层
啥啊?
