[ZLG-ARM]
Cache引起的数据错误
2760|4
armqt|  楼主 | 2009-7-9 13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.Cache的两个类型
    --Write Through
    当写数据进Cache时,也同时更新了相应的Memory里的内容
    --Write back
    只是写到Cache里,Memory的内容要等到cache保存的要被别的数据替换或者系统做cache flush时,才会被更新。
2.Cache的两个函数
    --Flush
    把Cache内容写回Memory,当Cache为Write through,不需要Flush
    --Invalidate
    把Cache内容直接丢掉不要。
3.Cache的使用场合
    当有DMA在使用memory的时候,一般要用到cache的处理。因为DMA在访问memory时是不经过cache的。比较典型的比如在Ethernet,wireless,USB等driver里,DMA会操作descriptors和packet buffers,Driver要做这些处理
    --如果driver使用descripter和packet buffer的地址都是cache的地址,那么
    a).Driver在读descripter里一些状态比如Owned by CPU/DMA,有没有收到包时,要对descripter当前结构里的内容做cache invalidate,收到packet后,也要对packet buffer做cache invalidate
    b).Driver在写descripter里一些状态比如Owned by DMA,要发送包时,要对descripter当前结构里的内容做cache flush,发送packet时,也要对packet buffer做cache flush
    --有些driver会对descripter使用uncache 地址,那么上面两种情况里invalidate/flush就不用做了。一般很少会对packet buffer也用uncache地址的,因为对packet内容的处理将会很频繁,使用uncache会很慢。而descripter一般由于结构比较小,如果也使用cache地址的话,做invalidate/flush的时间消耗可能会比uncache的还要多。
lpc2410| | 2009-7-9 14:07 | 只看该作者
tmake| | 2009-7-11 14:09 | 只看该作者
不错
菜鸟-轩| | 2012-2-17 14:59 | 只看该作者
讲的太好了
diny| | 2012-2-20 14:07 | 只看该作者
两年前的贴子了。这版块。。。。。:L
